Postprocesor jest ok. Po prostu generuje kod pod określoną maszynę i to nie jest Linuxcnc.
Kiedy napisałem tutaj co myślę o tym idiotycznym projekcie, to wpadł moderator, powycinał mi wpisy i dał ostrzeżenie.
Więc teraz napiszę tylko, że jeśli autor wątku lubi rzeźbić w gównie, to niech sobie rzeźbi, ale niech robi to sam, i nie wzywa innych na pomoc.
Dodane 12 minuty 39 sekundy:
I żeby nie było że tylko zrzędzę, to jest fragment kodu pod moją drukarkę
Też na Linuxcnc nie pójdzie :
Kod: Zaznacz cały
;FLAVOR:Marlin
;TIME:637
;Filament used: 1.04533m
;Layer height: 0.3
;MINX:58.6
;MINY:60.6
;MINZ:0.3
;MAXX:151.4
;MAXY:149.4
;MAXZ:0.9
;Generated with Cura_SteamEngine 4.4.0
M140 S60
M105
M190 S60
M104 S220
M105
M109 S220
M82 ;absolute extrusion mode
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F100 ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F100
G0 Y20 F100
M117 Printing...
G5
G92 E0
G92 E0
G1 F2400 E-6
;LAYER_COUNT:3
;LAYER:0
M106 S255
M204 S3000
M205 X10 Y10
G1 F600 Z0.375
G0 F3000 X61.612 Y63.241 Z0.375
M204 S1800
M205 X8 Y8
;TYPE:SKIRT
G1 F600 Z0.3
G1 F2400 E0
G1 X62.046 Y62.82 E0.04223
G1 X62.586 Y62.352 E0.09214
G1 X63.176 Y61.946 E0.14217
G1 X63.806 Y61.609 E0.19207
G1 X64.636 Y61.292 E0.25413
G1 X64.964 Y61.192 E0.27808
G1 X65.166 Y61.134 E0.29276
G1 X65.582 Y61.022 E0.32285
