weryfikacja strzałki ugięcia obejmy
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
LUKI9812
Posty w temacie: 10
Re: weryfikacja strzałki ugięcia obejmy
Post napisał: LUKI9812 » 16 kwie 2020, 20:32
I w takim przypadku nasz M_c=2qr ² ?
StudentIB
Posty w temacie: 9
Post napisał: StudentIB » 16 kwie 2020, 21:10
Dla prasy śrubowej siła docisku to:
docisk full.jpg (21.94 KiB) Przejrzano 6713 razy
Q - siła przyłożona do uchwytu, l - długość uchwytu, d_z - średnica zewnętrzna powierzchni oporowej nakrętki, d_w - średnica wewnętrzna powierzchni oporowej, d_s - średnia średnica współpracy, d - średnica zew. gwintu śruby, D_1 - średnica otworu nakrętki, γ - kąt wzniosu gwintu, ρ - pozorny kąt tarcia, µ - współczynnik tarcia
LUKI9812
Posty w temacie: 10
Post napisał: LUKI9812 » 16 kwie 2020, 21:36
Aaa ,mój bład.
Tobie chodziło o to ,że siła docisku = q ,a ja zrozumiałem ,że siła docisku = Mmax ,a co za tym idzie siła docisku=2qr ² (z tablic Niezgodzińskich) ,ale to przecież nie miałoby sensu :shock:
Teraz dobrze myśle ?
StudentIB
Posty w temacie: 9
Post napisał: StudentIB » 16 kwie 2020, 21:51
Niezupełnie. Pisząc o sile docisku mam na myśli siłę całkowitą F [N], którą można przeliczyć na obciążenia ciągłe q [N/m]. Natomiast M_max z tablic Niezgodzińskich to jest maksymalny moment gnący (a więc wewnętrzny w przeciwieństwie do wymienionych wcześniej obciążeń zewnętrznych), który występuje w utwierdzeniu i jest wywołany siłą wypadkową obciążenia ciągłego. Ale do obliczeń nie będzie konieczny, bo wystarczy wyliczyć ugięcie ze wzoru na f, do którego potrzebne jest tylko obciążenie ciągłe (i właściwości przekroju).
LUKI9812
Posty w temacie: 10
Post napisał: LUKI9812 » 16 kwie 2020, 22:09
Tak tak, wiem co to moment gnący i dlatego nie do końca miało to sens według mnie. Ale już wyjaśniliśmy ,że źle zrozumiałem.
Tylko nie do końca rozumiem ,jak mam przeliczyć siłę całkowitą na obciążenie ciągłe. Jakim sposobem ,bądź wzorem?
Wystarczy po prostu podzielić naszą siłę całkowitą na obszar w jakim ona działa (w naszym przypadku pręt okrągły), czyli obwód tego właśnie pręta?
StudentIB
Posty w temacie: 9
Post napisał: StudentIB » 16 kwie 2020, 22:21
Żeby przeliczyć siłę całkowitą na ciśnienie dzieli się ją przez powierzchnię i dostaje wynik p [N/m^2]. Tutaj jednak do obliczeń potrzebujemy obciążenie na jednostkę długości, czyli trzeba podzielić siłę przez długość łuku żeby otrzymać wartość q [N/m].
Oczywiście w tych obliczeniach musisz pamiętać, że tu są aż 4 śruby.
LUKI9812
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: LUKI9812 » 16 kwie 2020, 22:33
Ooo ,dokładnie o to mi chodziło.
Bo początkowo też chciałem podzielić na powierzchnię ,jednak właśnie dostałbym jednostki w Paskalach ,a nam chodziło o N/m gdyż taką jednostkę ma obciążenie ciągłe.
Z długością łuku też miałeś racje ,bo przecież obejma jest krótsza ,więc błędem byłoby branie całego obwodu pręta.
StudentIB
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: StudentIB » 16 kwie 2020, 22:54
Swoją drogą warto by to zweryfikować MES-em (nawet bez dodawania wyników do raportu z projektu tylko po prostu dla sprawdzenia poprawności obliczeń analitycznych).
LUKI9812
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: LUKI9812 » 17 kwie 2020, 10:16
Jasne ,jak oblicze analitycznie to wrzuce to do Mesa bo to w zasadzie chwila roboty.
Dzięki za pomoc :D
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
