Tokarka DYI1028 czy to Tytan 750 ?
pomoc w identyfikacji, gwintowanie wg tabelki
Recnet
Post napisał: Recnet » 14 kwie 2020, 16:41
Witam wszystkich, jestem czytelnikiem, ale przyszedł czas, że sam sobie już nie umiem poradzić, ani znaleźć odpowiedzi.
Posiadam tokarkę o nazwie DYI1028, próżno szukać instrukcji. Koledzy na pewno rozpoznają czy to Tytan z inną metką.
Pod filmem Adama znalazłem skany instrukcji Tytana 750 dziękuję i za film i skany kolegi Seweryn.
Na toczeniu się nie znam, ale kupiłem poradnik i zestaw narzędzi tak jak wyczytałem, za co również dziękuję.
Proszę o wyjaśnienie tabelki z gwintami, pierwsza w mm to standartowe gwinty rozumiem, natomiast nie wiem co to za gwintowanie z tabelki niżej 1/n i jeszcze niżej mπ no i jeszcze w prawym dolnym rogu jest dodatkowa tabelka.
Przykładowo jeśli chcę toczyć gwint 1.75 to zmieniam koła w gitarze A-70,B-80 a co w miejsce C? D-30
Bardzo proszę o naprowadzenie mnie jak powinienem używać tej tabelki.
Proszę o wyrozumiałość, matematyka nie jest moim przyjacielem.Pozdrawiam fachowców :)
Tokarka DYI 1028
Tokarka DYI 1028
rc36
Re: Tokarka DYI1028 czy to Tytan 750 ?
Post napisał: rc36 » 14 kwie 2020, 17:05
To tytan 750 z inna naklejką. Co do gwintu 1,75 to dobrze myślisz.
Ta tabelka z 1/n to gwinty calowe, np. gwint 10zwoi/cal to A60-B45-C127-D50
Trzecia tabelka to gwinty modułowe
Czwarta tabelka xin posuwy do toczenia.
Recnet
Post napisał: Recnet » 14 kwie 2020, 17:37
Dziękuję bardzo za ekspresową odpowiedź. Wstyd się przyznać, ale nawet do głowy by mi nie przyszło, że ślimaka się da wytoczyć ! Te informacje dają mi możliwości dodatkowych poszukiwań, bardzo cenne znać ich kierunek.
Odnośnie :
Jeżeli nie jest w tabelce oznaczone koło, jak w tym przykładzie "C" to rozumiem, że wciskam cokolwiek co połączy tryby ?
rc36
Post napisał: rc36 » 14 kwie 2020, 17:50
Dla tej grupy gwintów są akurat trzy koła zmianowe, dla 1,75 A70z koło pośrednie 80z i D30z.
Recnet
Post napisał: Recnet » 14 kwie 2020, 17:59
Nie da się ich zazębić w konfiguracji 3 koła, sugerując się zapisem na tabliczce coś tam trzeba wsadzić
You need one middle gear fixing on the change gear spindle in "B,C" empty line of the change gear table.
Dobrze kombinuję ?
rc36
Post napisał: rc36 » 14 kwie 2020, 18:08
Dlatego koło pośrednie ma aż 80 zębów żeby dało się spiąć A z D. Obok koła 80z musisz dać jakieś małe kółko zębate żeby służyło jako tulejka dystansowa.
Daję tabelę gwintów od nutoola 550, tam gdzie jest X są trzy koła zmianowe.
Recnet
Post napisał: Recnet » 14 kwie 2020, 21:01
Dziękuję raz jeszcze, muszę po prostu spróbować. Dawno w garażu nie byłem, stąd to przekonanie, że się nie da.
Dodane 2 godziny 39 minuty 49 sekundy:
rc36 pisze:
14 kwie 2020, 17:05
Czy dobrze rozumiem, że zgodnie z tabelką do przybierania 0,05
zestaw kół na gitarze powinien być w konfiguracji:
A 30
B 120
C 35
D 127 ?
do przybierania 0,10
A 30
B 65
C 35
D 120 ?
Jest to związane z mocą silnika tej tokarki ?
rc36
Post napisał: rc36 » 14 kwie 2020, 21:37
Ten parametr 0,05 i 0,10 to posuw na obrót, taki mega drobny gwint, takie posuwy stosuje się do toczenia np. wałków, 0,05 bardziej gładka powierzchnia, 0,10 chropowata powierzchnia.
Kup sobie na początek Poradnik tokarza aut. Karol Dudik w tej książce jest wszystko wyjaśnione co i dlaczego.
Post napisał: RomanJ4 » 15 kwie 2020, 00:24
Kolega rc36 ma rację, lira
w gitarze tokarki(ang. banjo) ma podłużne nacięcie do dowolnego na jego długości zamocowania osi koła/kół pośrednich(pojedynczego A, B lub sprzężonego B/C)
Obrazek Obrazek
https://youtu.be/SpZ3RcZ_wQo
a swoim otworem jest obrotowo zamocowana na osi koła D(wejściu do skrzynki posuwów lub bezpośrednio na śrubę pociągową)
w MINI-LATHE
by można było zazębić koło pośrednie A z kołem zdawczym wrzeciona(zazwyczaj stałe) zachowując niezbędny luz międzyzębny (holzmann-ed-300fd-t92261.html).
Najlepiej zrobić to tak:
- poluzować zacisk liry (na osi koła D) i odsunąć od koła zdawczego wrzeciona
- zdjąć koła pośrednie(A, B, C, D-jeśli potrzeba) z liry,
- założyć odpowiednie koło D- z30(wg tabliczki dla skoku 1,75) bez tulejki dystansowej
tak by potem koła gitary leżały w jednej linii* (Fig. A)
- założyć koło pośrednie B- z80 na lirę i dosunąć do koła D zachowując luz międzyzębny, zacisnąć oś na lirze,
- założyć na lire koło A- z70, dosunąć analogicznie do koła B, i zacisnąć oś,
- obrócić lirę dosuwając koło A do zdawczego (zachowując luz międzyzębny), i zacisnąć.
*- nieraz nie ma możliwości zazębienia w jednej linii(nie można dosunąć koła D), wtedy trzeba zastosować dwa pośrednie koła sprzężone(B/C) o tej samej liczbie zębów, oraz odwrócić kierunek obrotów śruby (nawrotnicą).
Nieco porad znajdzie kolega tu https://pfmrc.eu/topic/60403-frezowanie ... j4/page/2/
Dodane 2 godziny 37 sekundy:
I pamiętaj by zawsze po nacięciu pierwszego śladu(najlepiej tylko zarysować) sprawdzić ustawienie skoku grzebieniem
