Kamera IP do nagrywania ptaków w budce :)
Adam Domański
Re: Kamera IP do nagrywania ptaków w budce :)
#41
Post napisał: Adam Domański » 03 kwie 2020, 17:46
tomcat65 pisze:Kijka pod dziurką brakuje - ptakom ciężko wejść.
Instalowanie kijka, to jest podstawowy błąd przy budowie budek lęgowych.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 53
#42
Post napisał: oprawcafotografii » 03 kwie 2020, 20:14
tomcat65 pisze: ↑
03 kwie 2020, 16:59
Chatka jak z przedmieść Bangladeszu :D ..
A żebyś wiedział :) Zbiłem pod wpływem impulsu ze ścinków jakie były pod ręką :)
Za to metraż spory i lokalizacja nie najgorsza :)
Na przyszły rok, wszystko lepiej zaplanuje bazując na zdobytym doświadczeniu...
Póki co wróble znikły, była sikorka kilka razy, a ostatecznie chyba szpak się szykuje:
Siedział dzisiaj na belce nad domkiem i pięknie śpiewał. Chyba na zachętę ;)
q
tomcat65
#43
Post napisał: tomcat65 » 03 kwie 2020, 22:42
Adam Domański pisze:Instalowanie kijka, to jest podstawowy błąd przy budowie budek lęgowych.
A coś więcej na ten temat?
oprawcafotografii pisze: chyba szpak się szykuje:
Jak masz wiśnie albo czereśnie w ogródku, lepiej pogoń :D
oprawcafotografii
Posty w temacie: 53
#44
Post napisał: oprawcafotografii » 04 kwie 2020, 09:00
Wiśnie ma sąsiad :)
Kijek ułatwia drapieżnikom typu kuna opróżnienie domku z lokatorów -
jedną łapą trzyma się kijka, drugą wygarnia. Brak kijka ptakom nie przeszkadza.
q
Adam Domański
#45
Post napisał: Adam Domański » 04 kwie 2020, 09:34
tomcat65 pisze:A coś więcej na ten temat?
oprawcafotografii pisze:Kijek ułatwia drapieżnikom typu kuna opróżnienie domku z lokatorów -
Autor tematu mnie wyręczył :D
oprawcafotografii
Posty w temacie: 53
#46
Post napisał: oprawcafotografii » 08 kwie 2020, 18:59
Hejka
Czy jest na sali elektronik analogowy? Proszę o pomoc :)
Kamerka, którą mam w domku nie ma wbudowanego mikrofonu - nie było mi to potrzebne gdy kupowałem,
a teraz jest niezbędne, no bo jak wyglądają ptaszki co nie ćwierkają :( Kupiłem moduł przedwzmacniacza
z mikrofonem "MP1R MODUŁ" na allegro. Znalazłem pin do którego podłączany jest mikrofon (chyba przez
wzmacniacz??) ale niestety jedyne co pojawiło się w torze audio kamerki to szum... Słychać, że szum ma
związek z podłączeniem układu do wejścia - nie jest to jednakowy szum bez względu na okoliczności.
Nie mam pojęcia jaki poziom sygnału musi wejść na płytkę kamery.
Podłączyłem wyjście wzmacniacza do oscyloszkpu i najwyższe napięcie jakie złapał gdy darłem się do
mikrofonu to <> 100mV. Nie za mało? Widać że wykres wizualizuje dźwięk.
Gdy podłączyłem do wyjścia słuchawki było słychać dźwięk z mikrofonu, ale dość cicho oczywiście.
Czyli jakiś wygnał jest na wyjściu wzmacniacza, wzmacniacz działa..
Macie jakiś pomysł co mogę zrobić? Próbowałem podłączyć do wejścia kamery wygnał z wyjścia
słuchawkowego telefonu - sygnał był, bo ładnie pokazywał go oscyloskop, niestety nic to nie
dało, poza trochę innym szumem...
Wymianą kamery na taką z mikrofonem odpada - ta ma dobry przetwornik i to ważniejsze.
Poza tym dostawy z Chin teraz ciągną się i doszłaby na koniec sezonu ;)
Odpada też nagrywanie dźwięku innym urządzeniem - za dużo roboty z synchronizacją.
Jakieś pomysły?
q
Andrzej 40
#47
Post napisał: Andrzej 40 » 08 kwie 2020, 21:42
Podają max. wzmocnienie 500, czyli mikrofon przy "darciu" daje 0,2mV. Coś mało. Jeśli masz jakiś stary telefon komórkowy to spróbuj wyjąć z niego mikrofon dla porównania. Lepiej dmuchać w mikrofon, mniejsze zużycie energii szersze pasmo i wyższe napięcie :D.
100mV na wejściu audio kamery powinno wystarczyć jeżeli w kamerze przewidziano podłączenie mikrofonu i wlutowano elektronikę. Spróbuj na wszelki wypadek z samym mikrofonem, bez wzmacniacza.
Nie da się na odległość stwierdzić jakie parametry ma tor audio w kamerze. Powinien pojawić się ton 50Hz ("przydźwięk") po przyłożeniu do wejścia audio kawałka drutu trzymanego w ręce. Ale jeżeli nie pracował poprawnie z sygnałem z wyjścia telefonu, to raczej coś z nim jest nie tak.
Impedancja wyjściowa wzmacniacza to 600Ω i poziom odsłuchu dźwięku ze wzmacniacza zależał od impedancji słuchawek - powinny mieć 600Ω a chyba nie mają.
Ponieważ masz oscyloskop zobacz napięcie na wyjściu wzmacniacza obciążonego 560Ω albo 680Ω i bezpośrednio na mikrofonie przy otwartym obwodzie - tylko wejście oscyloskopu oraz jaka będzie zmiana po podłączeniu go do wejścia wzmacniacza. To powinny pozwolić na ocenę wzmacniacza i mikrofonu.
I wariant awaryjny (jeżeli kamera nie będzie chciała dogadać się ze wzmacniaczem lub mikrofonem) - poprowadzić niezależny tor fonii kablem ekranowanym (jeśli ma być stereo i w kolorze :D ) do wejścia mikrofonowego.
Jeżeli chcesz to prześlij na PW telefon, łatwiej się porozumieć, bo zwykle diabeł tkwi w szczegółach.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 53
#48
Post napisał: oprawcafotografii » 09 kwie 2020, 10:17
Andrzej 40 pisze: ↑
08 kwie 2020, 21:42
Hej
Dzięki za odzew. Spróbuje tej drugiej wersji - będzie najszybciej a muszę skończyć gmerać
przy domku, żeby klientów nie spłoszyć ;) Nie mam tylko pojęcia czy da się tak zrobić żeby
dźwięk z line-in był rejestrowany jako ścieżka dźwiękowa filmu...
q
Andrzej 40
#49
Post napisał: Andrzej 40 » 09 kwie 2020, 13:50
Wracając do tematu patyka - widziałem takie konstrukcje w których wewnątrz były na przemian umieszczone półki, co zabezpieczało przed penetracją drapieżników. A patyk na pewno ułatwia życie mieszkańcom.
Sugeruję kontakt z jakąś katedrą zoologii uniwerku - na pewno mają specjalistów od budek, może nawet doktoraty z tego robili :D .
Powodzenia.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 53
#50
Post napisał: oprawcafotografii » 09 kwie 2020, 17:20
Niestety producent rejestratora autorytatywnie stwierdził, że nie da się nagrać dźwięku podłączonego
do line-in wraz z obrazem z kamery. Jak chce dźwięk to kamera musi go dostarczać po prostu...
Napisałem do producenta kamerek czy dam to jakoś sam ogarnąć. Ciekawe czy i jak odpiszą ;)
q
Wróć do „Elektronika ogólna”
