jak nwygląda krawędź materiału po wypaleniu plazomwym
PIOREK
Post napisał: PIOREK » 01 maja 2008, 20:15
witam!!!!
Mam takie pytanko jak wygląda krawędź po wycięciu plazmą, potrzebuje wycinać koła z blachy czarnej 2mm o średnicy 200mm. Może ktoś posiada jakieś zdjęcia!!
Z góry dziękuje i czekam na jakie kolwiek odpowiedzi :wink:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 maja 2008, 09:32
to zalezy od parametrów cięcia - prąd, predkosc i cisnienie, np. przy czarnej 2mm - 100A, 1500mm/min i 5bar i nie ma zgorzeliny z drugiej strony, dasz wiecej prądu jedziesz szybciej :D
PIOREK
Post napisał: PIOREK » 03 maja 2008, 10:32
Dzięki za odpowiedź. Ostatnio zainteresowałem się wypalarkami plazmowymi. Chciałem sie dowiedzieć jak wygląda ta krawędź bo nie wiedziałem czy nie potrzebna będzie dodatkowa obróba materiału materiału po cięciu co w znaczący sposób może wydłużyć proces produkcji przez jakąś dodatkową robotę. :wink:
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 03 maja 2008, 23:29
o tym ze skos powstaje to pewnie juz wiesz ... a co do "kaszy" na krawedzi to jak ustwaisz odpowiednio parametry . to gdy nawet wystompi np. grubrze blachy to unas to odbijaja szerkom przecinakiem i odpada
Remen
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Remen » 04 maja 2008, 22:04
dokladnie . taka blache mozna mozna upuscic na jakis twardy material i odpadnie ponad 50 % zgorzelinki :) . co do dodatkowej obrobki to zalezy bo jesli zamierzasz spawac blaszki to nie trzeba ich zbytnio piescic, jednak jesli krawedzie maja byc odkryte (widoczne) to powinne sie je machnać szlifierka zeby nie bylo ostrych krawedzi . farba lepiej siadzie i nie bedzie kaleczyc raczek :)
skoti
Post napisał: skoti » 04 maja 2008, 22:49
A może jednak ktoś zrobi kilka fotek i umieści tu bo tez jestem ciekawy jak to wygląda po cieciu automatycznym . Do nas niekiedy przychodzą blachy cięte plazma prawdopodobnie ręczna i to co powinno być krawedzią wygląda jak by to psy gryzły a nie maszyna paliła :razz: Zróbcie zdjęcie detalu który byl palony z najlepsza jakoscią .
jasioo
Post napisał: jasioo » 07 maja 2008, 21:01
jutro postaram się wrzucić parę fotek.
quasiii
Post napisał: quasiii » 13 maja 2008, 08:11
Witam, a jakie parametry dalibyście przy paleniu stali nierdzewnej 2mm. Dysponuję źródłem prądu do 100A jednak zawsze po paleniu powstaje trudna do usunięcia szlaka po jednej bądź po obu stronach materiału. Da się to jakoś wyeliminować ?? Paliłem już na różnych posuwach i prądach i nie mogę osiągnąć dobrego wyniku. Przy czarnej stali wszystko jest ok.
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
Romek CNC
Post napisał: Romek CNC » 13 maja 2008, 20:51
Jeżeli tniesz plazmą powietrzną to musisz się do tego przyzwyczaić.
Powietrze nie daje dobrej jakości cięcia stali nierdzewnych.
Najlepsze są agregaty plazmowe które posiadają 2 rodzaje gazów:
1. Plazmowy
2. Osłonowy
Wtedy najczęściej istnieje możliwość cięcia mieszaninami gazów technicznych takich jak azot, wodór, argon w dodatku w osłonie gazowej, a to powoduje dużo lepszą jakość cięcia w porównaniu z cięciem powietrznym
No i jeszcze jedna kwestia - nie ma znaczenia że masz plazmę 100A, do cięcia nierdzewki 2mm wystarczy 20-30A. No chyba że nie masz płynnej regulacji prądu.
Jeżeli masz możliwość to ustaw prąd na ok 30A i i wysokość palnika na 1mm od blachy.
Napisz jakiego agregatu używasz (jaki producent)
chrisz1796
Post napisał: chrisz1796 » 15 maja 2008, 21:38
tak wyglądają krawędzie po cięciu na HiFocusach firmy Kjellberg w wykonaniu mojej firmy
oczywiście cięcie mieszankami :mrgreen:
na zdjęciach stal 304/304L
pozdro
[ Dodano: 2008-05-15, 21:40 ]
spróbuje kilka dodać
[ Dodano: 2008-05-15, 21:41 ]
pomału jakoś
[ Dodano: 2008-05-15, 21:42 ]
dlaczego kilka na raz nie można?
[ Dodano: 2008-05-15, 21:44 ]
ostatni uff
# 60mm
# 60mm
# 30mm
# 16mm
# 16mm
# 15mm
