Frezarka słupowa cnc stalowo-aluminiowa - moja wizja !!
mareks68
Posty w temacie: 44
Re: Frezarka słupowa cnc stalowo-aluminiowa - moja wizja !!
Post napisał: mareks68 » 07 kwie 2020, 11:35
wiem, jeszcze sterowania do końca nie ustawiałem, to tylko pierwsze próby na standardowych ustawieniach sterownika, mam zamiar w weekend usiąść do tematu
Dodane 35 minuty 31 sekundy:
sprawdziłem , sterowniki są standardowo ustawione na 1/8 kroku i tak pracowała maszyna na próbach
każda myśl jest możliwa do realizacji !!..te najbardziej szalone na jutro !!! ;-)
TOP67
Posty w temacie: 13
Post napisał: TOP67 » 07 kwie 2020, 11:57
Ustaw więcej. Będzie ciszej i dokładniej. Jeśli możesz, to ustaw wartość podzielną przez 5.
mareks68
Posty w temacie: 44
Post napisał: mareks68 » 07 kwie 2020, 12:18
jak pisałem, w weekend będę miał więcej czasu to zajmę się sterowaniem, to było tylko dla sprawdzenia maszynki, ale dzięki za czujność !!, a jak ocena mechaniki maszynki ??!!
Dodane 1 minuta 51 sekundy:
mam do wyboru jeszcze 1/10 i 1/16, więc szału nie ma !!
TOP67
Posty w temacie: 13
Post napisał: TOP67 » 07 kwie 2020, 12:26
1/10 da Ci całkowity podzielnik 400 impulsów na milimetr, czyli 4 na setną.
1/16 daje 6.4 impulsu na setkę.
Mechanicznie bardzo fajna maszynka. Bardzo podoba mi się malowanie.
Czekam na testy frezowania i osiągnięte prędkości z aluminium.
mareks68
Posty w temacie: 44
Post napisał: mareks68 » 09 kwie 2020, 15:53
Osłony osi Y zamontowane, nawet dobrze wyszło !! :mrgreen: Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
mareks68
Posty w temacie: 44
Post napisał: mareks68 » 09 kwie 2020, 19:04
temat chłodzenia wrzeciona rozpoczęty, myślę, że jutro będzie gotowy, pomysł już jest !!
rc666
#17
Post napisał: rc666 » 09 kwie 2020, 20:11
Jedna rzecz mnie zastanawia.
Jak bedziesz frezował długie elementy, czy stół nie będzie "jeździł" połuku?
Tak jak na ręcznych frezarkach.
mareks68
Posty w temacie: 44
#18
Post napisał: mareks68 » 09 kwie 2020, 21:03
z założenia max. długość frezowania to 300mm ( 330 ustawiona soflimit ) w X, to i tak jak na moje potrzeby na górkę. Objeździłem ją w prostokącie 300x200 i bez problemów, a dlaczego miałby stół jeździć po łuku ? nie kumam !
mareks68
Posty w temacie: 44
#19
Post napisał: mareks68 » 10 kwie 2020, 18:35
układ chłodzenia wrzeciona gotowy, przy okazji zrobiłem pneumatykę dla mgły olejowej dla narzędzia, i wyprowadzone powietrze z przodu maszyny do podłączenia pistoletu do przedmuchiwania żeby nie trzeba było podłączać osobno poza maszyną. Jeśli macie uwagi lub sugestie to chętnie wysłucham !!
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
rc666
#20
Post napisał: rc666 » 13 kwie 2020, 15:36
mareks68 pisze:
09 kwie 2020, 21:03
Tylko głośno myślałem, jeżeli jeździ prosto to nie ma się czy martwić.
Przeważnie takie maszynki mają stół który jeździ po łożu a twój chyba jest nie podparty na bokach.
