Frezarka słupowa cnc stalowo-aluminiowa - moja wizja !!
mareks68
- Posty w temacie: 44
Re: Frezarka słupowa cnc stalowo-aluminiowa - moja wizja !!
wiem, jeszcze sterowania do końca nie ustawiałem, to tylko pierwsze próby na standardowych ustawieniach sterownika, mam zamiar w weekend usiąść do tematu
Dodane 35 minuty 31 sekundy:
sprawdziłem , sterowniki są standardowo ustawione na 1/8 kroku i tak pracowała maszyna na próbach
każda myśl jest możliwa do realizacji !!..te najbardziej szalone na jutro !!!
TOP67
- Posty w temacie: 13
Ustaw więcej. Będzie ciszej i dokładniej. Jeśli możesz, to ustaw wartość podzielną przez 5.
mareks68
jak pisałem, w weekend będę miał więcej czasu to zajmę się sterowaniem, to było tylko dla sprawdzenia maszynki, ale dzięki za czujność !!, a jak ocena mechaniki maszynki ??!!
Dodane 1 minuta 51 sekundy:
mam do wyboru jeszcze 1/10 i 1/16, więc szału nie ma !!
TOP67
1/10 da Ci całkowity podzielnik 400 impulsów na milimetr, czyli 4 na setną.
1/16 daje 6.4 impulsu na setkę.
Mechanicznie bardzo fajna maszynka. Bardzo podoba mi się malowanie.
Czekam na testy frezowania i osiągnięte prędkości z aluminium.
mareks68
Osłony osi Y zamontowane, nawet dobrze wyszło !!
mareks68
temat chłodzenia wrzeciona rozpoczęty, myślę, że jutro będzie gotowy, pomysł już jest !!
rc666
Jedna rzecz mnie zastanawia.
Jak bedziesz frezował długie elementy, czy stół nie będzie "jeździł" połuku?
Tak jak na ręcznych frezarkach.
mareks68
z założenia max. długość frezowania to 300mm ( 330 ustawiona soflimit ) w X, to i tak jak na moje potrzeby na górkę. Objeździłem ją w prostokącie 300x200 i bez problemów, a dlaczego miałby stół jeździć po łuku ? nie kumam !
mareks68
układ chłodzenia wrzeciona gotowy, przy okazji zrobiłem pneumatykę dla mgły olejowej dla narzędzia, i wyprowadzone powietrze z przodu maszyny do podłączenia pistoletu do przedmuchiwania żeby nie trzeba było podłączać osobno poza maszyną. Jeśli macie uwagi lub sugestie to chętnie wysłucham !!
rc666
Tylko głośno myślałem, jeżeli jeździ prosto to nie ma się czy martwić.
Przeważnie takie maszynki mają stół który jeździ po łożu a twój chyba jest nie podparty na bokach.
