Ile na przejazd? Tokarka.
atlc
Re: Ile na przejazd? Tokarka.
Post napisał: atlc » 05 kwie 2020, 02:04
Przecież podstawowym objawem który kieruje maszynę do remontu jest utrata geometrii.
Maszyna może sobie nawet i 20mm skrawać, tylko co z tego jak z dokładnością kilku dych.
Przestanie "brać” tyle jak sprzęgła będą się ślizgać. To jednak będzie kierowało maszynę do naprawy, a nie do remontu.
Największe parametry widziałem na tokarce karuzelowej, maszyna ponad dwadzieścia ton, obrabiane detale po 2-3 tony leżące na stole, płaskie krążki więc bardzo stabilne mocowanie, praktycznie brak zagrożenia wibracjami ze strony detalu, w przeciwieństwie do toczenia wałów.
Wiór łamany do czegoś co przypominało łupinę orzecha włoskiego, grubość 2-3mm, szerokość 20mm.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 kwie 2020, 09:43
Najszybciej to chyba okreslić vc dla danej plytki wg normatyw katalogowych danego producenta, przy czym vc=pi d n/1000, a potem w diagramie łamania wióra zależnośc f od ap i cześć, bo na czuja to takie troche naciągane i albo zniszczy płytkę, albo szybko ją zużyje.
hss i te z wlutowaną płytką juz raczej do lamusa, chociażze stalek czasasmi robi sie jakieś kształtowe konfiguracje, ale to raczej konwencjonalna i jednostkowa zabawa, przy konkretach nikt sie nie bedzie pierniczył w ostrzenie noża co chwilę.
W Kuźni Raciborskiej sa jeszcze tokarki kolejowe, no ale takich gabarytowych maszyn zwykłe warsztaty raczej nie uzywają, karuzelówki tez są energochłonne, na wyścigi kto co widział hehe, też idziałem dupne tokarki i dupne wióry.
atlc
Post napisał: atlc » 05 kwie 2020, 10:10
Co to znaczy że karuzelówki są energochłonne? To Twoja teoria czy ze studiów to wyniosłeś?
Wróć do „Obróbka metali”
