Dziwny gwint wielokrotny
Steryd
Re: Dziwny gwint wielokrotny
#21
Post napisał: Steryd » 03 kwie 2020, 13:42
A czemu trapezowy nie może być płytki? Skoro i tak jest niestandardowy, to aż się prosi o trapez (albo prostokąt jak zauważył kolega technolog) przecież to jest nic innego jak poszerzanie zwoju bez zwiększenia głębokości względem trójkątnego.
Można?
Morzna!!!
TOP67
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: TOP67 » 03 kwie 2020, 14:56
Zarys może być dowolny. Problemem będzie kasowanie luzów.
Przy gwincie trójkątnym można to regulować głębokością nacięcia. Można przygotować np. nakrętkę, a potem zrobić gwint zewnętrzny na styk i bez zdejmowania przymierzyć nakrętkę. W razie potrzeby można naciąć 0.01 mm więcej, aż do skutku.
Przy gwincie prostokątnym idealnie trzeba zrobić i szerokość i wysokość.
Wróć do „Obróbka metali”
