Dziwny gwint wielokrotny
Steryd
Re: Dziwny gwint wielokrotny
A czemu trapezowy nie może być płytki? Skoro i tak jest niestandardowy, to aż się prosi o trapez (albo prostokąt jak zauważył kolega technolog) przecież to jest nic innego jak poszerzanie zwoju bez zwiększenia głębokości względem trójkątnego.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
TOP67
- Posty w temacie: 9
Zarys może być dowolny. Problemem będzie kasowanie luzów.
Przy gwincie trójkątnym można to regulować głębokością nacięcia. Można przygotować np. nakrętkę, a potem zrobić gwint zewnętrzny na styk i bez zdejmowania przymierzyć nakrętkę. W razie potrzeby można naciąć 0.01 mm więcej, aż do skutku.
Przy gwincie prostokątnym idealnie trzeba zrobić i szerokość i wysokość.
