Tokarka ciągnie stożek
Ciągnie stożek
Robert1981s
Posty w temacie: 18
Re: Tokarka ciągnie stożek
Post napisał: Robert1981s » 29 mar 2020, 13:09
No ok ,ale ja tylko taki przykład podałem
ak47
Post napisał: ak47 » 29 mar 2020, 13:47
Jak mu ponad dycha gdzieś uciekła to i suwmiarka coś mu powie, jakby setek szukał to można się drzeć o mikrometr.
Robert1981s
Posty w temacie: 18
Post napisał: Robert1981s » 29 mar 2020, 14:06
Spokojnie panowie ja takiej wiedzy nie mam jak wy,dopiero zaczynam przygode z toczeniem chciałem poprostu zasięgnąc rady kogos kto się na tym zna.
Dodane 1 minuta 21 sekundy:
Odrazu po mnie jedziecie:)
Dodane 6 minuty 46 sekundy:
Dodane 55 sekundy:
Dodane 58 sekundy:
Kręciłem samymi sankami
Post napisał: tuxcnc » 29 mar 2020, 14:18
ak47 pisze:
29 mar 2020, 13:47
Moja suwmiarka elektroniczna, kiedy się poluzuje blokadę i naciśnie w określony sposób, myli się o 0,25 mm.
Nie znaczy to że nie da się nią precyzyjnie zmierzyć, ale raczej nie w przymusowej pozycji.
Zanim się ktoś zabierze za naprawę tokarki, to jednak powinien zmierzyć mikromierzem i to kilka razy.
oskaeg
Post napisał: oskaeg » 29 mar 2020, 14:30
tuxcnc pisze:Moja suwmiarka elektroniczna, kiedy się poluzuje blokadę i naciśnie w określony sposób, myli się o 0,25 mm.
I to nie jednym bym powiedział, przyrządy pomiarowe też potrafią być zużyte.
Robert1981s
Posty w temacie: 18
Post napisał: Robert1981s » 29 mar 2020, 14:37
Dodane 1 minuta 44 sekundy:
No tak tylko ja mierzyłem paroma suwmiarkami anologową i elektroniczną mikrometru nie mam
rdarek
#17
Post napisał: rdarek » 29 mar 2020, 15:38
Robert1981s pisze:
29 mar 2020, 14:37
Szarpnij się na mikrometr i czujnik zegarowy nawet niech to będzie chinina. Nawet jak taki mikrometr będzie już trochę sfatygowany jak już zauważył oskareg to pozwoli Ci on na pomiary porównawcze i będą bardziej powtarzalne i wiarygodne od suwmiarki.
Na przykład pierwszy diatest kupiłem w wersji imperialnej i cóż do ustawiania materiału w uchwycie czteroszczękowym mojej zabawki był/jest jak znalazł ale przeliczać wartości w locie to bym się za skarby nie podjął :mrgreen:
A stożek będzie wychodził również jak będzie wytarte łoże, było o tym już wielokrotnie na forum jak gdzie i dlaczego. Natomiast takie próbne toczenia spróbuj zrobić na jak najgrubszym wałku czym cieńszy wałek tym łatwiej się odgina podczas toczenia.
Dawid92
#18
Post napisał: Dawid92 » 29 mar 2020, 15:44
Napisz może co chcesz na niej toczyć ? Jak jakieś garażowe sprawy to wystarczy ten wrzeciennik ustawić i jakoś sobie poradzisz. Stan jak każda maszyna z 60r po remoncie w 7x i eksploatowana do dziś...
pytia
Znawca tematu (min. 80)
#19
Post napisał: pytia » 29 mar 2020, 16:07
Robert1981s pisze:
29 mar 2020, 14:14
A to czemu ?
Jadąc suportem jest inaczej ?
ak47
#20
Post napisał: ak47 » 29 mar 2020, 16:27
Ok. Słuszna uwaga, że kolega jeszcze jest laikiem i może po prostu źle mierzyć. Przyznaję się bez bicia.
CO do luzu w te stronę to zawsze jakiś będzie. Pytanie czy na środku i po końcach jest taki sam czy nie. Na pewno nie i możesz pewnie skasować luz na nakrętce ale znowu w krancowych pozycjach nie ukręcisz korbą więc trzeba by śrube i nakrętkę wymieniać. Więc znowu szkoda kasy, jak toczysz amatorsko
Wróć do „CNC podstawy”
