Tokarka ciągnie stożek
Ciągnie stożek
Robert1981s
- Posty w temacie: 18
Robert1981s
Re: Tokarka ciągnie stożek
Spokojnie panowie ja takiej wiedzy nie mam jak wy,dopiero zaczynam przygode z toczeniem chciałem poprostu zasięgnąc rady kogos kto się na tym zna.
Dodane 1 minuta 21 sekundy:
Odrazu po mnie jedziecie:)
Dodane 6 minuty 46 sekundy:
Dodane 55 sekundy:
Dodane 58 sekundy:
Kręciłem samymi sankami
Dodane 55 sekundy:
Dodane 58 sekundy:
Moja suwmiarka elektroniczna, kiedy się poluzuje blokadę i naciśnie w określony sposób, myli się o 0,25 mm.
Nie znaczy to że nie da się nią precyzyjnie zmierzyć, ale raczej nie w przymusowej pozycji.
Zanim się ktoś zabierze za naprawę tokarki, to jednak powinien zmierzyć mikromierzem i to kilka razy.
oskaeg
- Posty w temacie: 6
tuxcnc pisze:Moja suwmiarka elektroniczna, kiedy się poluzuje blokadę i naciśnie w określony sposób, myli się o 0,25 mm.
I to nie jednym bym powiedział, przyrządy pomiarowe też potrafią być zużyte.
Robert1981s
Dodane 1 minuta 44 sekundy:
No tak tylko ja mierzyłem paroma suwmiarkami anologową i elektroniczną mikrometru nie mam
rdarek
Szarpnij się na mikrometr i czujnik zegarowy nawet niech to będzie chinina. Nawet jak taki mikrometr będzie już trochę sfatygowany jak już zauważył oskareg to pozwoli Ci on na pomiary porównawcze i będą bardziej powtarzalne i wiarygodne od suwmiarki.Robert1981s pisze: ↑29 mar 2020, 14:37No tak tylko ja mierzyłem paroma suwmiarkami anologową i elektroniczną mikrometru nie mam
Na przykład pierwszy diatest kupiłem w wersji imperialnej i cóż do ustawiania materiału w uchwycie czteroszczękowym mojej zabawki był/jest jak znalazł ale przeliczać wartości w locie to bym się za skarby nie podjął
A stożek będzie wychodził również jak będzie wytarte łoże, było o tym już wielokrotnie na forum jak gdzie i dlaczego. Natomiast takie próbne toczenia spróbuj zrobić na jak najgrubszym wałku czym cieńszy wałek tym łatwiej się odgina podczas toczenia.
Dawid92
Napisz może co chcesz na niej toczyć ? Jak jakieś garażowe sprawy to wystarczy ten wrzeciennik ustawić i jakoś sobie poradzisz. Stan jak każda maszyna z 60r po remoncie w 7x i eksploatowana do dziś...
A to czemu ?
Jadąc suportem jest inaczej ?
ak47
Ok. Słuszna uwaga, że kolega jeszcze jest laikiem i może po prostu źle mierzyć. Przyznaję się bez bicia.
CO do luzu w te stronę to zawsze jakiś będzie. Pytanie czy na środku i po końcach jest taki sam czy nie. Na pewno nie i możesz pewnie skasować luz na nakrętce ale znowu w krancowych pozycjach nie ukręcisz korbą więc trzeba by śrube i nakrętkę wymieniać. Więc znowu szkoda kasy, jak toczysz amatorsko
