Inkscape i problem z generowaniem g-code
Mam problem z generowaniem plików pod laser w Inkscape, a właściwie z rozmiarem elementów do wycięcia.
Przykładowo, rysunek koła o średnicy 30mm po załadowaniu np do Grbl Controller ma średnicę ok 8mm.
Znalazłem tu na forum przynajmniej jeden wątek z tym problemem, jednak nie został on rozwiązany, a przynajmniej nikt o tym nie napisał.
Może udało się komuś rozwiązać ten problem i byłby chętny podzielić się tą wiedzą.
Byłbym bardzo wdzięczny.
Re: Inkscape i problem z generowaniem g-code
Wszelkie tego typu problemy biorą się z tego, że programy typu Inkscape są tworzone dla artystów a nie dla inżynierów.
Konkretnie wymiary są mierzone NA MONITORZE a nie bezwzględnie.
Rodzi to właśnie dzikie skalowanie przy konwersji z formatu na format, także tej niejawnej np. z wewnętrznego formatu Inkscape do dxf czy hpgl.
Rozwiązaniem jest najzwyczajniej właściwe ustawienie preferencji programu i preferencji dokumentu.
Sprawdź jednostki w jakich pracujesz... domyślnie Inkscape używa px a nie mm.
30px to około 8mm - plamka w monitorze ma około 0,25mm
Co prawda nie jestem pewien czy to pomoże, ani jak to zmienić, bo Inkscape używam tylko okazjonalnie i tylko do tego do czego został stworzony (darmowy zamiennik Corel’a).
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym.
W programie wszystkie jednostki są ustawione na mm, ale zapisałem plik jako dxf i wydrukowałem i też są inne wymiary. Czyli wychodzi na to, że program co format to inny wymiar robi.
Tam jest jeszcze skalowanie importów i eksportów, a może jeszcze i coś innego, nie przypomnę sobie, bo zajmowałem się tym dość dawno.
W każdym razie jest to na pewno WYŁĄCZNIE kwestia ustawień.
Jak wszystko dobrze poustawiasz, to cyrki się skończą.
Tak przy okazji, opowiem Ci pewną anegdotę.
Otóż swego czasu miałem debilną dyskusję z autorami Inkscape.
Ja się dopytywałem dlaczego kiedy zmienię grubość obrysu to zmienia się wymiar obiektu, bo dla mnie wymiar obiektu to jest to co mi ploter czy laser wytnie, a oni mi tłumaczyli że jak się wydrukuje na papierze i zmierzy to oni będą mieli rację.
Taka to jest dyskusja inżynierów z artystami ...
O konturze też pamiętaj, bo będziesz niemile zaskoczony.
I właśnie tu jest pies pogrzebany, że nigdzie nie mogę znaleźć informacji co, gdzie i jak ustawić.
Dziesiątki poradników jak wygenerować g-cody, tylko nigdzie żadnej wzmianki co zrobić, żeby to jeszcze miało odpowiedni wymiar.
Kiedy konwertuje plik na gcode to mam ustawione we wlasciwosciach dokumentu format A4 (taki akurat uzywam) a do tego skalowanie (tez we wlasciowsciach dokumentu) osi x i y 3.54330 (dokladnie by mialo byc 3,5433070660 ).
Wszystkie jednostki w mm.
Przepraszam za brak polskich znakow.
A jeszcze jedno mnie zastanawia ..czy jest skalibrowany posow plotera os x i y tzn. czy step size np.10 = 10mm
Witam. Tu w pakiecie jest programik który konwertuje pliki plt z Inkscape, możesz potestować. Wystaczy wpisać w skala 2.5 i mamy prawidłowy plik z Inkscape, tylko chyba najnowsze nie wspiera juz formatu plt, wersja 0.92 działa poprawnie.
https://pshemke.itch.io/przemekcnc
Dopiero raczkuje w temacie CNC.Ten programik https://pshemke.itch.io/przemekcnc jest dobry,tylko mam problem,oś Z.Po zmianie plt na nc z Corela ,oś Z nie pracuje.gdzie to ustawic?.Dziekuje za pomoc,ale dopiero się ucze i takie problemy się pojawiają.
