EdgeCam 2020.1 4axis Siemens 828D edycja postprocesora
Problem z 4 osią Siemens 828D
lukczm
Re: EdgeCam 2020.1 4axis Siemens 828D edycja postprocesora
Post napisał: lukczm » 27 mar 2020, 10:46
Witam czyli powinno być A=DC(kąt) wtedy ruch wykonywany jest po najkrótszej drodze. Rozumie że jak zrobię tak jak pisał wyżej "Ultras" czyli :
W "Tabeli formatów" wprowadź literę adresową "A=DC(".
Następnie w "Konstrukcji kodu" - "Ruchy Ogólnie" - "Interpolacja Liniowa" - opisz zmienną osi obrotowej z końcowym nawiasem jako [<C>GLOWNA OS])
Jednak czy w ten sposób [<C>GLOWNA OS]) nie wymuszam za każdym razem wartości umieść wynik w interpolacji liniowej.
Czy innej możliwości jak dodać oznaczenie A=DC(kąt) nie ma.
Jak faktycznie tak będzie to zostawię sposób opisany przez "Ultras"
lepi
Post napisał: lepi » 27 mar 2020, 11:11
Sposob Ultrasa jest dobry ale w tabeli formatów wpisz tylko "A". Reszta tam gdzie nawias. Dla porządku.
lukczm
Post napisał: lukczm » 27 mar 2020, 13:14
Tylko jak zrobić żeby ta sama wartość w tym wypadku A=DC(345) nie pojawiała się za każdym razem obok wartości liniowych .
np.
N20 ........ A=DC(A345)
N30 ........ A=DC(A345)
N40 ........ A=DC(A345)
N50 ........ A=DC(A345)
N60 ........ A=DC(A345)
N70 ........ A=DC(A345)
N80........A=DC(333)
Wiem że można modalnie ale czy da się wartość A=DC
Dodane 44 minuty 49 sekundy:
Nickin pisze:
27 mar 2020, 09:53
- jest znacząca różnica pomiedzy zapisem A=kat, a A=DC(kat); DC oznacza ze chcesz wykonac ruch po najkrotszej drodze
- w twoim przypadku nalezaloby stworzyc postprocesor ktory generuje adresy ACP lub ACN w zaleznosci od kierunku obrotu osi A, i tyczy sie to ustawien modulo jak napisal wojtek powyzej
Dziękuje bardzo faktycznie powinno być A=DC(kąt) Dziękuje bardzo :) :D
lepi
Post napisał: lepi » 27 mar 2020, 13:59
A nie da się tego ustawić w opcjach podzielnicy?
Wróć do „EdgeCAM”
