Jak łatwo zaczernic wygrawerowany napis ?
jarekk
Post napisał: jarekk » 28 kwie 2008, 11:05
Mam taki problem - mam wygrawerowaną w aluminium (napisy) płytę czołową urządzenia. Literki są stosunkowo małe ( 3..5mm). Chciałem pomalować je flamastrem olejnym, potem przetrzeć tabliczkę z wierzchu alkoholem - ale taki proces "wymywa" farbę z liter.
Jest jaki łatwy sposób ( srodek) aby zaczernić te litery ? Najchętniej tak, aby nie trzeba było później ponownie szlifować/polerować tabliczki.
mike217
Post napisał: mike217 » 28 kwie 2008, 13:14
Witam jak masz mozliwosc daj do anodowania na czarno i potem zeszlifuj góre i odpoleruj./. wiem ze to upierdliwy sposób ale jak wypełnisz rysy farba dwuskładnikową i potem spolerujesz góre tez powinno sie udac. robiłem ta metoda płytki z napisami na nadajnik modelarski.
pozdrawiam Michał
degustator
Re: Jak łatwo zaczernic wygrawerowany napis ?
Post napisał: degustator » 28 kwie 2008, 13:40
jarekk pisze:Mam taki problem - mam wygrawerowaną w aluminium (napisy) płytę czołową urządzenia. Literki są stosunkowo małe ( 3..5mm). Chciałem pomalować je flamastrem olejnym, potem przetrzeć tabliczkę z wierzchu alkoholem - ale taki proces "wymywa" farbę z liter.
Zobacz tu: http://allegro.pl/item352809785_aluoxyd ... y_cnc.html
jarekk
Post napisał: jarekk » 28 kwie 2008, 13:52
Dzieki.
Chyba będę musiał jednak wypełnić farbą a potem szlifować/polerować - oryginał nie jest anodowany, więc chemia z allegro odpada :-(
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 28 kwie 2008, 21:29
jarekk wez wypelnij te literki jakas farba odczekaj chwilke a potem nasaczona szmatke wez naciagnij na jakis np. dekielek z rowna powierzchnia. szmatka zetrze farbe z powierzchni a z literek nie. na 99% powinno sie udac.pozdrawiam
mike217
Post napisał: mike217 » 28 kwie 2008, 22:28
Gdybys miał rakle jak do tampodruku to zalał byc cała płytke farba potem ta raklą przeciągnał i było by super... zalej rysy farbą chemoutwardzalną samochodową nanies ją igła podgrzej suszarką sie rozpłynie... jak wyschnie bedzie jak szkło///
jarekk
Post napisał: jarekk » 29 kwie 2008, 09:12
Chyba faktycznie tak zrobię - muszę tylko kupić trochę takiej farby.
Włoże w strzykawkę ( mam dozownik pneumatyczny), ustawię na mały przepływ - podgrzeję.
Dzięki za rady.
Wróć do „Obróbka metali”
