Pomocy ratunku jak naprawić zerwane gwinty?
pavyan
Re: Pomocy ratunku jak naprawić zerwane gwinty?
#21
Post napisał: pavyan » 26 mar 2020, 23:00
Gdyby mnie to spotkało, zrobiłbym tulejki stalowe M6/M8X1 i M3/M5 i po przygotowaniu otworów M8x1 i M5 wkleiłbym tulejki na Loctite 2701 albo i nawet na jakąś żywicę epoksydową.
Trwałoby to kilka godzin i w zasadzie nic by nie kosztowało (oprócz czasu) - bo "jakąś" żywicę zawsze się w domu ma.
A i jeszcze coś - tulejki zrobiłbym ze stali kwasoodpornej.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
rdarek
#22
Post napisał: rdarek » 26 mar 2020, 23:44
prosteiszkuteczneWynalazki pisze: ↑
26 mar 2020, 22:46
Za korek wołają w cenie złota.
Jak tam dam grubszy oring tak 17x2 to przestanie cieknąć olej?
Na moje krzywe oko to sączy się po gwincie dlaczego nie wiem. Trzeba by było obejrzeć elementy po zdemontowaniu. Oring 17mm ma uszczelnić śrubę 3 czy nawet 6mm ?
Pokaż jak wygląda konstrukcja tego elementu.
Andrzej 40
#23
Post napisał: Andrzej 40 » 26 mar 2020, 23:59
Nie da się przegwintować M6 na M7 ? Skok taki sam. A M3 na M3,5 lub M4 ?
TOP67
Posty w temacie: 10
#24
Post napisał: TOP67 » 27 mar 2020, 00:08
Trzeba by mieć śrubę M7.
M3.5 jeszcze by się dało znaleźć, ale był warunek że ma być oryginalna śruba.
Poza tym trzeba by pewnie rozwiercić otwory w elementach doczepianych, co może je osłabić.
Andrzej 40
#25
Post napisał: Andrzej 40 » 27 mar 2020, 00:48
TOP67 pisze: ↑
27 mar 2020, 00:08
Żeby mieć śrubę wystarczy narzynka M7 i byle jaka tokarka. Powiększenie otworu o mniej niż 0,5mm na stronę osłabi element mocowany? M6 przecież nie wchodziła na wcisk, Φ otworu musi być >6mm i może się okazać, że musimy zebrać niewiele.
Jak M3 musi być M3 to trudno :D . Ale z czego wynika taki warunek ?
M3,5 jest gwintem znormalizowanym i bez problemu są dostępne komplety gwintownik - narzynka a chyba wypadnie taniej niż komplet regeneracyjny. Nawet jeśli nie, to narzędzie zostaje i może się przydać w przyszłości.
TOP67
Posty w temacie: 10
#26
Post napisał: TOP67 » 27 mar 2020, 07:05
Andrzej 40 pisze: ↑
27 mar 2020, 00:48
I jeszcze gwintownik. Nie każdy ma tokarkę.
Koszt zestawu to 24 zł i też zostanie. Komplet gwintownik + narzynka raczej nie będą tańsze.
Andrzej 40 pisze: ↑
27 mar 2020, 00:48
Nie wypadnie taniej. Koszt regeneracji gwintu M3 to 1,70 zł.
Posty w temacie: 10
#27
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 27 mar 2020, 08:12
rdarek pisze: ↑
26 mar 2020, 23:44
26 mar 2020, 22:46
Nie cieknie z gwintu bo gwint jest uszczelniony silikonem w takie ilości, że napewno nie cieknie.
Dzisiaj dam lepsze zdjęcia.
Dodane 58 minuty 40 sekundy:
Andrzej 40 pisze: ↑
27 mar 2020, 00:48
TOP67 pisze: ↑
27 mar 2020, 00:08
Z tego że tylko fabryczna śruba tam pasuje bo na końcu musi być cięższa niż na gwincie by weszła w rowek na śrubie w dolnej ladze, bo inaczej odpadnie albo nie będzie się kręcić pokrętło regulacji tłumienia.
Wróć do „Mechanika”
