Pomocy ratunku jak naprawić zerwane gwinty?
prosteiszkuteczneWynalazki
Posty w temacie: 10
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 26 mar 2020, 20:19
Sezon na urwane gwinty czas zacząć.
Mam problem jak naprawić gwint wewnętrzny w alu M6 który się urwał?
Jest to mocowanie hamulca, gwintu urwał się w ramie.
I drugi gwint też w alu wewnętrzny M3 w korku który też się urwał.
TOP67
Posty w temacie: 10
Re: Pomocy ratunku jak naprawić zerwane gwinty?
Post napisał: TOP67 » 26 mar 2020, 20:24
Można wstawić specjalne inserty, podobne do sprężynki. Używam takich, ale M1.6 i M2.0
https://youtu.be/lRPwwDI6Q3g
Są też metalowe tulejki, ale trzeba mieć więcej miejsca. Za to otwór gwintuje się zwykłym gwintownikiem. Do sprężynek trzeba mieć o takim samym skoku jak oryginalny, a średnica nie jest znormalizowana.
Ostatnio zmieniony 26 mar 2020, 20:28 przez TOP67, łącznie zmieniany 1 raz.
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 26 mar 2020, 20:26
Tak jak kolega wyżej napisał. Trzyma to bardzo pewnie więc o ile nie będziesz tego wkręcał i wykręcał co chwila to zda egzamin.
mineque
Post napisał: mineque » 26 mar 2020, 20:28
A zaspawanie tig plus nowy utwór i gwint?
TOP67
Posty w temacie: 10
Post napisał: TOP67 » 26 mar 2020, 20:31
Jak ktoś ma TIG, umie spawać aluminium i lubi się bawić.
Zestaw sprężynek z kompletem narzędzi kosztuje 25 zł
Posty w temacie: 10
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 26 mar 2020, 20:42
https://allegroo.pl/oferta/sprezynka-na ... 7304991035
To do hamulca tylko mi się wydaje że za krótkie.
Jaką to ma średnicę zewnętrzną? Trzeba wiercić jak na filmie?
I nie mogę znaleść takiego helicoila do gwintu m3
Ostatnio zmieniony 26 mar 2020, 20:58 przez prosteiszkuteczneWynalazki, łącznie zmieniany 1 raz.
TOP67
Posty w temacie: 10
Post napisał: TOP67 » 26 mar 2020, 20:55
Sama sprężynka nie wystarczy. Trzeba otwór nagwintować specjalnym gwintownikiem. Kup cały zestaw.
Pierwsza oferta z brzegu. https://allegroo.pl/oferta/zestaw-do-na ... 6932944650
Do M3 też są, ale dużo droższe.
https://allegro0.pl/oferta/gwint-m3-x-0 ... 7418226753
https://allegroo.pl/oferta/zestaw-do-na ... 6767512234
Ale są tulejki, które same natną sobie gwint. https://allegr0o.pl/oferta/tulejki-zerw ... 7748431463
Posty w temacie: 10
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 26 mar 2020, 21:09
Zwykle gwintowniki mam w dużej ilości.
Czyli do tej M6 muszę przewiercić dziurę na ile szerszą? i nagwintować na ile? i wkręcić?
rc666
Post napisał: rc666 » 26 mar 2020, 21:11
Apropo spawania tego. Jezeli uda ci sie zaspawac to, jak pozniej zrobisz otwory w odpowiednim miejscu?
Musi to byc w miare dokladnie zeby hamulce dzialaly dobrze.
Nie kombinuj tylko "helicoil" kup i do roboty.
Gwintownik do tego jest specjalny. otwor w tabeli zobaczesz.
Posty w temacie: 10
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 26 mar 2020, 21:17
Podobno średnica zewnętrzna helicoila M6 to 10mm muszę zobaczyć czy się zmieści .
Specjalmy czyli zwykły się nie nada?
Wróć do „Mechanika”
