OUS-1 dla laików
zibi201
Posty w temacie: 14
Re: OUS-1 dla laików
#641
Post napisał: zibi201 » 26 mar 2020, 19:22
Andrzej40, dziękuję jeszcze raz za pomoc. Widzę, że w moim koniku ktoś nakombinował... Jakiś wielbciel korbek, bo brakuje mi łącznie 5 pokręteł/korbek w OUSie.
Co do wymiarowania na żywo to i tak muszę skończyć najpierw OUSa żeby mieć na czym dorobić te elementy, więc może będzie już po epidemii :) Obecnie kończę walkę z suportem, bo moje cudo było zapuszczone po całości.
Andrzej 40
Posty w temacie: 57
#642
Post napisał: Andrzej 40 » 26 mar 2020, 23:38
Na szczęście korbki nie wymagają ogromnej precyzji wykonania. Na PW masz telefon i jeśli chciałbyś jeszcze jakieś zdjęcia lub wymiary to teraz, bo patrząc na charakter wirusa prędko nie zniknie. Na dodatek jestem w grupie największego ryzyka i jeśli mnie dorwie może być za późno na pomiary :D . Poza tym konik chwilowo leży przed nosem a chcę go wsadzić na miejsce.
zibi201
Posty w temacie: 14
#643
Post napisał: zibi201 » 28 mar 2020, 18:45
Suport w miarę ogarnięty.
Teraz łoże. Zastępowaliście czymś nóżki gumowe w OUSie? Mam tylko 3 i to w stanie rozkładu...
kolec7
#644
Post napisał: kolec7 » 29 mar 2020, 19:42
https://allegro_pl/oferta/odbojnik-do-drzwi-gumowy-z-kolkiem-4-kolory-8935193502
...nada się?
zibi201
Posty w temacie: 14
#645
Post napisał: zibi201 » 29 mar 2020, 20:59
Dzięki. Rozważałem takie coś, ale są dużo wyższe i mają mniejszą średnicę niż oryginał.
Znalazłem też nóżki z pralki, ale inny rozmiar śruby (była zatopiona w gumie)...
Ostatecznie wygrzebałem u siebie kawałek gumowej płyty i wyciąłem coś na wzór starych. Są niższe ale to chyba nawet lepiej.
Sułek
#646
Post napisał: Sułek » 31 mar 2020, 22:10
Dodatkowo możesz podkleić podkładkami filcowymi takimi od mebli.
tomcat65
Posty w temacie: 82
#647
Post napisał: tomcat65 » 02 kwie 2020, 23:46
Sułek pisze:podkleić podkładkami filcowymi takimi od mebli
Żeby maszyna latała jak żyd po pustym sklepie? :)
zibi201
Posty w temacie: 14
#648
Post napisał: zibi201 » 05 kwie 2020, 18:31
Mam tak zamontowane koła pasowe...
Ktoś chciał uzyskać większe obroty?
Też macie uchwyt przykręcony śrubami imbusowymi do zabieraka? Nie macie problemu z odkręcaniem?
tomcat65
Posty w temacie: 82
#649
Post napisał: tomcat65 » 05 kwie 2020, 22:46
zibi201 pisze:Ktoś chciał uzyskać większe obroty?
Zależy które koło na silniku wybrał, założony pasek daje przełożenie bezpośrednie 1:1. (koła 74/74).
zibi201 pisze:uchwyt przykręcony śrubami imbusowymi do zabieraka?
Zależy jakim kluczem dysponujesz.
Możesz zrobić fotkę tego "napinacza" pasa? Taką lepsiejszą?
zibi201
Posty w temacie: 14
#650
Post napisał: zibi201 » 05 kwie 2020, 23:06
Właśnie żaden klucz mi tam nie wchodzi.
Jakim smarem smarujecie wrzeciona? Odkręciłem kalamitkę i w środku mam sucho. Na łożyskach nie czuję luzu, ale wiadomo, że wyjdzie w praniu.
Już zdemontowałem "napinacz", ale to są 3 łożyska kulkowe założone na śrubę...
