zmiana geometrii frezowania
kassadin
Re: zmiana geometrii frezowania
Post napisał: kassadin » 26 mar 2020, 16:45
TOP67 pisze: ↑
26 mar 2020, 00:21
Prędkość nie ma tu znaczenia. Chodzi o ugięcie dowolnego elementu w osi Z. Możesz ręką przesunąć frez?
Nic się nie ugina. Nie mogę przesunąć frezu. Sprawdziłem wszystko. Ustawiłem na próbę korekcję luzu w machu i nadal to samo. Jedyne co się zmieniło to po korekcji luzu o jedną jednostkę kwadrat ma poprawne wymiary ale ten nawrót lewego dolnego narożnika trójkąta nadal jest taki sam.
Zrobiłem jeszcze próbę ze zmianą frezu na większy i przeskalowalem projekt. Zauważyłem że bez względu na wielkość kształtu czy frezu, ostatni lewy dolny narożnik zmienia trajektorie o 1mm za szybko.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 26 mar 2020, 16:49
Zrób test z czujnikiem zegarowym.
Chociaż przy takiej różnicy, to i suwmiarką można zmierzyć,
Podjedź stołem w osi X kilka cm od jakiegoś stałego elementu i zmierz odstęp. Przesuń stół o 5 mm w kierunku brzegu i zmierz odstęp. Teraz przesuń o 5 mm w drugą stronę i zmierz odstęp. Pierwszy i trzeci powinny być takie same, a drugi mniejszy o 5 mm.
To samo zrób w osi Y.
Ja się martwię, że pod obciążeniem luz w jednej osi mi wzrasta do 0,04 mm.
kassadin
Post napisał: kassadin » 28 mar 2020, 01:24
problem rozwiązany!
Po pierwsze zmieniłem program do generowania gkodu który wspiera postprocesor mach3. Po drugie zauważyłem, że w zależności od ustawień ścieżki frezowania to ten dziwny narożnik w trójkącie jest po różnych stronach (climb - po lewej, convectional - po prawej), więc ustawiłem convectional żeby frez szedł przy dolnej krawędzi od lewej do prawej. Zmierzyłem o ile skraca ten narożnik i wyszło że o niecały milimetr (i to bez względu na wielkość trójkąta) i tą wartość (0,8) wpisałem do korekcji luzu (backlash) w osi X w machu.
Dzisiaj wrzucałem już skomplikowane kształty z procesami opartymi o różne frezy, wszystko wychodzi super, nawet w amelinium :D
TOP67
Post napisał: TOP67 » 28 mar 2020, 06:59
Lepiej by było skasować luz mechanicznie
kassadin
Post napisał: kassadin » 28 mar 2020, 20:23
TOP67 pisze: ↑
28 mar 2020, 06:59
to już z czasem. Zapisałem to sobie to listy upgrade-ów, więc temat wróci za jakieś 2 miesiące. Póki co bardzo dziękuje za pomoc :)
Wróć do „CNC podstawy”
