Obliczenie kół zębatych/kalkulator
Koła zębate, kalkulator, korekta zębów
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
Surchon
Post napisał: Surchon » 24 mar 2020, 19:26
Cześć!
Mam mały problem. Jestem dosyć młody i obróbką skrawaniem zajmuję się od około 3/4 lat. Skończyłem liceum i moja wiedza w tym temacie jest czysto praktyczna i nie jest ogromna. Od jakiegoś czasu uczę się również pracy na frezarce obwiedniowej i w tej kwestii moja wiedza jest jeszcze bardzo mała, a trafiły mi się do dorobienia koła korygowane i muszę to jakoś wyliczyć, aby wiedzieć jak je zrobić. Odnośnie kół, które muszę zrobić: są to dwa koła współpracujące, pomiędzy osiami jest 130mm, a koła mają 46 i 17 zębów o module 4. Niestety te koła mają niestandardowe średnice (jakaś korekcja), a nie potrafię jeszcze tego wyliczyć. Kół nie jestem w stanie zmierzyć, ponieważ są bardzo zużyte i zęby są przestawione. Przez to nie wiem jakie mają być średnice kół i jak głęboko mam wjechać, jaką grubość mają mieć zęby/jaki ma być pomiar przez zęby.
1) Czy ma ktoś może jakiś kalkulator/program do takich obliczeń?
2) Zna ktoś jakąś książkę, która pomogłaby mi zdobyć wiedzę na temat frezarek obwiedniowych (ustawianie, obliczenia, korekcje kół zębatych etc.)?
3) Ewentualnie czy mogę prosić o obliczenie jakie średnice mają mieć te koła i jak głęboko mam zrobić zęby? Jaką grubość mają mieć/jaki ma być pomiar przez zęby?
Pozdrawiam i z góry dziękuję!
orion32
Posty w temacie: 10
Re: Obliczenie kół zębatych/kalkulator
Post napisał: orion32 » 25 mar 2020, 17:21
Nie wiem czy jeszcze aktualne,ale zrobiłbym otoczkę pod z 17 fi 79,a pod z 46 fi197.Frezowanie na głębokość 9mm.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Surchon
Post napisał: Surchon » 25 mar 2020, 21:01
orion32 pisze: ↑
25 mar 2020, 17:21
Aktualne aktualne. A jeśli mogę zapytać na jakiej podstawie takie średnice? Po wjechaniu po 9mm od dotyku przy takich średnicach to bez problemu spasuje i będzie chodzić? Są to koła do frezarki, więc obciążenia tam będą.
orion32
Posty w temacie: 10
Post napisał: orion32 » 26 mar 2020, 16:03
Średnice podziałowe muszą zapewnić rozstaw osi 130.Głębokość 9 mm, zamiast 8,8, żeby był luz międzyzębny. Nie przeliczałem grubości zęba. Zęby mają korekcję dodatnią więc, będą grubsze niż nominalne.
Post napisał: RomanJ4 » 26 mar 2020, 21:34
Wszystko w "Koła zębate" K. Ochęduszko (3 tomy)
orion32
Posty w temacie: 10
Post napisał: orion32 » 26 mar 2020, 22:03
Będą potrzebne pewne zmany.Jutro policzę i podam ci wymiary.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 27 mar 2020, 00:25
Dla modułu m4 Φ zewnętrzne koła z46 wynosi 192mm, koła z17 wynosi 76mm. Odległość minimalna między osiami Φz46/2 + Φz17/2 - m wynosi dokładnie 130mm. To oczywiście przy zerowym luzie. Może w maszynie odległość między osiami jest o dziesiąte mm większa niż 130mm (np. 130,2mm) a może trzeba zebrać z kół dziesiąte mm. Ile to już może poda ktoś wiedzący jaki luz jest wymagany przy takim module. Gdybym miał zgadywać stawiałbym na pierwszą wersję, bo chyba koła i moduł były znormalizowane.
Post napisał: kamar » 27 mar 2020, 05:46
Andrzej 40 pisze: ↑
27 mar 2020, 00:25
Błąd. Odległość między osiami to suma połowy średnic podziałwych plus luz.
A to daje
(184 + 68)/2 = 126
Te koła to muszą mieć akurat takie przełożenie ? Zdrowiej byłoby pokombinować z ilością zębów i pochyleniem.
I tak takie same koła ale śrubowe z kątem 14 stopni dają 129.8 odległości osi.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 27 mar 2020, 07:51
Dodane 1 godzina 21 sekundy:
Tak jeszcze pomyślałem, że problem będziesz miał zmierzyć koło o nieparzystej liczbie zębów...
Dlatego załącznik numer dwa...
Dla korekcji = 0.pdf
(92.36 KiB) Pobrany 582 razy
orion32
Posty w temacie: 10
Post napisał: orion32 » 27 mar 2020, 09:22
Z 17- fi78. Z46 - fi 197, 4.Wciecie na głębokość 9,1.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
