Obliczenie kół zębatych/kalkulator
Koła zębate, kalkulator, korekta zębów
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
Surchon
Re: Obliczenie kół zębatych/kalkulator
Post napisał: Surchon » 27 mar 2020, 17:22
@Andrzej 40 policzyłeś to bez korekty tak jak napisałeś "dla kół znormalizowanych" - tutaj są niestandardowe.
@kamar tak muszą takie być. Takie koła dostałem do dorobienia, są to koła od frezarki, które odpowiadają za konkretne obroty.
@Kolec mogę zapytać z jakiego programu to są informacje? Bardzo by mi się coś takiego przydało :) \
@orion32 w jaki sposób to wyliczyłeś? Skąd wiedzieć ile w takim przypadku ma wynosić pomiar przez zęby?
Post napisał: kamar » 27 mar 2020, 17:52
Surchon pisze:
27 mar 2020, 17:22
To rób śrubowe. Korygowanie zęba to najgorszy pomysł i ostateczność.
orion32
Posty w temacie: 10
Post napisał: orion32 » 27 mar 2020, 18:23
Chciałeś wędkę, albo rybę. Wędki nie mam, masz rybę. Chcesz to jedz, a nie to wyrzuć. Nie będę pisał elaboratów, jak to robiłem. To cud, że mi się chciało wziąć kalkulator do ręki. Te pierwsze wyliczenia, to tak w pamięci. Dopiero jak napisałeś, że to do skrzynki prędkości, to postanowiłem policzyć dokładniej.
Wędkę dał RomanJ4, możesz łowić.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
edit kamar
Ostatni raz kasuję wycieczki osobiste. Kazda następna z ostrzeżeniem
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 27 mar 2020, 19:06
kamar pisze:
27 mar 2020, 05:46
Andrzej 40 pisze:
27 mar 2020, 00:25
Dla modułu m4 Φ zewnętrzne koła z46 wynosi 192mm, koła z17 wynosi 76mm. Odległość minimalna między osiami Φz46/2 + Φz17/2 - m wynosi dokładnie 130mm.
Błąd. Odległość między osiami to suma połowy średnic podziałowych plus luz.
A to daje (184 + 68)/2 = 126
Przyznaję się bez bicia :oops: . Niedostatek wiedzy, dzięki za poprawienie. Już się podszkoliłem ze wzorów.
Post napisał: kamar » 27 mar 2020, 19:11
Drobiazg. Nikt nie jest nieomylny poza zdzichami :)
orion32
Posty w temacie: 10
Post napisał: orion32 » 27 mar 2020, 19:18
edit kamar
kamar pisze:
27 mar 2020, 19:11
Więc teraz sobie daj ostrzeżenie, konsekwentnie.
Andrzeju 40 skoro jesteś świeżo po nauce, to potrenuj i policz koledze jakie wymiary mają mieć te koła.
Andrzej 40
#17
Post napisał: Andrzej 40 » 27 mar 2020, 21:23
orion32 pisze:
27 mar 2020, 19:18
Kaziu nie męcz ojca :D ( cytat z Żołnierza królowej Madagaskaru). To że zapoznałem się z paroma wzorami nie znaczy, że mogę wystąpić w roli profesora :wink:
Chyba że chcesz się śmiać z dziadka jak się rypnie np. przy dodawaniu 2+2.
Surchon
#18
Post napisał: Surchon » 28 mar 2020, 05:46
@kamar dostałem koła z prostymi zębami i mam zrobić tak jak w oryginale.
@orion32 dziękuję bardzo, że się chciało! :) Jestem bardzo wdzięczny, a z wędki też skorzystam :)
orion32
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: orion32 » 28 mar 2020, 12:18
@orion a z wędki też skorzystam :)
Zachęcam, bo warto,nie zawsze jest wędkarz po ręką.
Andrzej 40
#20
Post napisał: Andrzej 40 » 30 mar 2020, 17:21
Zebrało mi się na odwagę :wink: i nieśmiało spytam: czy przy m=4 i 130mm między osiami suma zębów obu kół powinna wynosić 65?
Jeśli tak, to może w każdym z kółek można dodać 1 ząb? Możliwy także wariant dodania 2 zębów do jednego z kół. Oczywiście jeśli wartość przełożenia nie musi być dokładnie taka jak poprzednio.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
