Płytka sterująca do CNC 3 osie
ProGloss
- Posty w temacie: 7
Witam. Jaka płytkę polecacie do plotera 3 osiowego?
Zależy mi na stabilności połączenia, wcześniej używałem chińskiego USB CNC. Pierwsze parę miesiecy wszystko było ok, obecnie średnio co drugi program zacina ( silniki stają w jednym punkcie i trzeba resetować płytkę) bardzo uciążliwa sprawa.
Dodam że maszyna sterowana jest przez USB.
TOP67
Re: Płytka sterująca do CNC 3 osie
Płytka nie jest równa płytce. Może to być tylko interface pomiędzy komputerem a driverami (Mach3, LinuxCNC), albo może sama wykonywać obliczenia (Jak GRBL, PikoCNC).
Jaki masz system. Jakie silniki?
ProGloss
Wiec tak:
Silniki to Nema 23 3A (Po jednym na os X,Z, os Y ma dwa silniki)
Napedy zrobione na paskach HTD.
Plytka to USB CNC mk1 ( chinskie )
Program jest dedykowany pod plytke (CNC USb Controller)
Poszperalem troche i wyczytalem ze problem moze lezec w polaczeniu USB (Rekomendowane jest LPT)
Generalny problem polega na tym ze plytka sie wiesza "czasami" np w srodku G-codu, musze wtedy zresetowac cala plytke i zaczac od nowa. Sa takie dni ze nic sie nie dzieje, ale to rzadkosc.
TOP67
Ta płytka nie ma LPT. Zresztą to raczej nie ma znaczenia. Płytka ma własny mikrokontroler i sama wykonuje obliczenia.
Jeśli chcesz zmieniać, to musisz zdecydować na jaki system.
Zostaną Ci silniki, sterowniki i zasilacz.
Dodane 45 minuty 55 sekundy:
Napisz jeszcze jakie masz sterowniki do tych silników.
Masz jakieś doświadczenie z Arduino? Wystarczy podłączyć je do tych sterowników i wgrać GRBL.
Natomiast do Mach3 i LinuxCNC potrzebny jest dedykowany komputer z portem LPT.
ProGloss
Sterowniki to FMD2740C 4A.
Specem nie jestem, pracowałem na Arduino Uno i woodpecker 3.2 na mniejszej frezarce (Nema 17). Generalnie wolę GRBL. Tylko teraz pytanie.
Słyszałem że da się podpiąć większe silniki pod takie płytki.?
TOP67
Do wielkości silników dobiera się sterowniki, płytka nie ma nic do tego.
Gotowe płytki GRBL mają co prawda podstawki pod stepsticki, ale bez problemu można je wyjąć (są zresztą stepsticki do 4A). Zostaje wtedy gołe arduino, więc w sumie szkoda kupować taką płytkę (chyba, że ktoś nie umie wgrać GRBL).
Dlatego wystarczy nawet Arduino nano, do którego podłącza się sterowniki i krańcówki. Warto kupić wersję na zaciski, a nie piny
https://www.gotronik.pl/atmega328p-nano ... -4025.html
Dodane 4 minuty 16 sekundy:
Ale jak chcesz, to mam na zbyciu płytkę GRBL 1.1 z optoizolacją.
TOP67
Oczywiście. Wyciągasz stepsticki i podłączasz sygnały STEP, DIR i ENABLE do wejść z plusem, a wejścia z minusem do GND.
W msieci jest dużo przykładów podłączania do TB6600
TOP67
Tak. Identyczne są na stepstickach. Trzeba je podłączyć do płytki.
Dodane 30 minuty 50 sekundy:
Pierwszy z brzegu przykład
https://www.makerguides.com/tb6600-step ... -tutorial/
