Bardzo dziękuję za pomoc.
Możesz podesłać zdjęcie tej płytki GRBL która masz na zbyciu?
Płytka sterująca do CNC 3 osie
- Posty w temacie: 6
Re: Płytka sterująca do CNC 3 osie
Płytka z wgranym GRBL 1.1. Wyróżnia się optoizolacją pomiędzy mikrokontrolerem (i dalej komputerem), a sterownikami. Ma też mechaniczny przekaźnik do włączania wrzeciona (z własną regulacją obrotów). Ale można zworką można przełączyć na wyjście PWM
Oczywiście woodpeckera możesz podłączyć do mocniejszych sterowników
Czy masz może woodpeckera z gniazdem na kontroler offline?
Problemy z zawieszaniem kontrolera biorą się zwykle z braku dobrego kontaktu
na USB. Offline kontroler ma dobry wtyk do gniazda z goldpinami, przez co
zapewnia stabilne połączenie. Dodatkowo możliwość pracy wprost z karty SD
zabezpiecza przed niespodziankami zajęcia się Windows "swoimi" sprawami podczas
transmisji danych do woodpeckera.
Kontrolery można kupić luzem za około 20$, chciałem sobie taki zlutować, ale znalazłem
tylko wersję 2 osiową.
- Posty w temacie: 7
A więc tak kabel zmieniłem na aktywny USB i nic się nie zacina. Problem dotyczy chyba czego innego, mianowicie poszperałem i prawdopodobnie mam zakłócenia na kalbach a dokładniej mówiąc wyczytałem że zasilacze impulsowe generują takie zakłócenia. Jakis filtr?
cześć, podłącze się do pytania o płytki sterujące. Czy poza płytkami grbl (z 8 bitową atmegą) używa ktoś może czegoś innego, np któreś płytki Smoothieboards albo Duet (32 bitowe)?
