Mach2 - konfiguracja silnika
pysiek
Post napisał: pysiek » 26 kwie 2008, 12:35
Mam problem z konfiguracją silnika, próbowałem już chyba wszystkich ustawień i cały czas mam tak:
- wciskam strzałkę w lewo i silnik sie obraca w jedną stronę, puszam przycisk i wciskam go ponownie i silnik czasem kręci sie w tą samą stronę a czasem w drugą :( niewiem jak sobie z tym poradzić :( pomocy :(
fenix3627
Post napisał: fenix3627 » 26 kwie 2008, 13:48
to raczej nie problem macha a sterownika i silnika, tak zachowują się silniki jak nie działa jedno uzwojenie lub pozamieniane przewody
pysiek
Post napisał: pysiek » 26 kwie 2008, 16:57
uzwojenia obydwa działają :) a kable od silnika zamieniałem :( ale efekt był ten sam :(
gmaro
Post napisał: gmaro » 27 kwie 2008, 08:10
U mnie problem podobny był gdy do płyty głównej z akcesoria.cnc.info nie było podłączone zasilanie 12V , wtedy silniki kręcił w jedna stronę :cry:
pysiek
Post napisał: pysiek » 27 kwie 2008, 08:39
mam tylko sterownik na TA8435 podłączony bezpośrednio do kompa :(
Leoo
Post napisał: Leoo » 27 kwie 2008, 11:08
Sprawdź dokładnie zgodność sygnałow. TA8435 potrzebuje ENABLE w tanie niskim. Może zamieniłeś ENABLE z DIR?
pysiek
Post napisał: pysiek » 27 kwie 2008, 11:13
niewiem czy dobrze myśle ale gdym zamienił te sygnały to silnik wogóle by sie nie kręcił w jedną stronę a on czsem kręci sie w jedną a czasem w drugą :(
Leoo
Post napisał: Leoo » 27 kwie 2008, 12:17
Jeśli posiadasz generator z wyjściem TTL, to podłącz go do sterownika a sygnały DIR i ENABLE ustaw przełącznikami. Wówczas będziesz miał 100% pewność czy problem jest w sterownikach, czy w konfiguracji programu. Przykładowy schemat generatora znajdziesz w moim albumie.
pysiek
Post napisał: pysiek » 27 kwie 2008, 12:23
OK wykonam i o wyniku poinforumję :)
[ Dodano: 2008-04-27, 21:19 ]
no i lipa :( silnik skacze w tą i spowrotem :( zamieniłem przewody od jednej cewki i to samo :(
mawwo
Post napisał: mawwo » 27 kwie 2008, 21:57
Ja miałem takie objawy gdy padł scalak , a w toshibie idzie to łatwo.
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
