Remont WS 15
atlc
Posty w temacie: 16
Re: Remont WS 15
#731
Post napisał: atlc » 22 mar 2020, 14:38
Robiłem kilka WS-ów i za chiny bym Ci nie powiedział po kolei co i jak.
Jak kolega Rybiarz napisał, to prosta konstrukcja. Tu nie ma żadnych "myków".
Rober74
Posty w temacie: 14
Re: Remont WS 15
#732
Post napisał: Rober74 » 23 mar 2020, 07:53
Rozłożenie WS jest proste jak barszcz. Nie potrzeba do tego żadnych specjalnych narzędzi. Młotek i kilka kluczy. Rozebrałem tydzień temu WS-15, nie wiem czy trwało to z 60 minut. Składanie trwa trochę dłużej................tak z godzinę 15 minut. ;-)
Rober74
Posty w temacie: 14
Re: Remont WS 15
#733
Post napisał: Rober74 » 23 mar 2020, 11:03
Mam jeszcze jedno pytanie. Jakiej długości powinien być pasek klinowy? Ten co mam na wiertarce jest za długi, a z racji pozamykanych punktów handlowych i wprowadzenia sprzedaży wysyłkowej nie mam nawet jak dobrać "na oko".
bear
Posty w temacie: 119
Re: Remont WS 15
#734
Post napisał: bear » 23 mar 2020, 12:36
Ściągnij sobie DTR, tam jest wszystko napisane.
Rybiarz
Posty w temacie: 46
Re: Remont WS 15
#735
Post napisał: Rybiarz » 23 mar 2020, 14:10
Z dobieraniem paska wg. dtr się nie zgodzę. Ile ws mi się przez ręce przewinęło to żadna nie miała takiego samego.
Wątpię żeby hurtownie łożysk i pasków były zamknięte...
maszynista1
Posty w temacie: 29
Re: Remont WS 15
#736
Post napisał: maszynista1 » 23 mar 2020, 14:25
Najlepiej opasać koła pasowe miarą krawiecką i już będzie wiadomo jaki pasek klinowy jest potrzebny, trzeba też wziąć poprawkę na napinacz.
Rober74
Posty w temacie: 14
Re: Remont WS 15
#737
Post napisał: Rober74 » 24 mar 2020, 07:21
Zmierzyłem grubym sznurem ( 12 mm ) i wyszło 1270. Dzięki.
MP1313
Re: Remont WS 15
#738
Post napisał: MP1313 » 26 mar 2020, 15:57
Witam, mam pytanie, rozebrałem wiertarkę, przejrzałem części, okazało się, że do wymiany mam między innymi wałek poprzeczny, koło, zębate, które mocowane było na tym wałku klinem . Zamówiłem wałek i koło zębate i tu moje pytanie po odebraniu części okazało się że wałek jak i koło zębate nie posiadają otworu na klin, trzeba wiedzieć czy montować bez? Przepraszam może głupie pytanie ale nie wiem.
maszynista1
Posty w temacie: 29
Re: Remont WS 15
#739
Post napisał: maszynista1 » 26 mar 2020, 17:17
Musisz sam to powiercić i dać kolek/klin.
MP1313
Re: Remont WS 15
#740
Post napisał: MP1313 » 26 mar 2020, 18:03
Dzięki za odpowiedź
Wróć do „WARSZTAT”
