Remont tokarki TUD 50 x 1000
tudremont
Post napisał: tudremont » 22 mar 2020, 14:31
Witam serdecznie szanowne grono użytkowników forum.
Zakupiłem tokarkę TUD 50. Wybrałem taką, która miała najmniej zużyte łoże z tych, które oglądałem, pracowała najciszej i ogólnie była w najlepszym stanie w cenie do 16000 zł
Niemniej jednak dużo jest przy niej do zrobienia, jeśli chce ją użytkować bezawaryjnie przez wiele kolejnych lat.
Będę miał to Was trochę pytań, na które znalezienie odpowiedzi nie jest łatwe i będę bardzo wdzięczny za Waszą pomoc.
Zacząłem od demontażu suportu.
I tu pierwszy problem do rozwiązania.
Przekładnia kątowa miedzy wałkiem przyspieszonego napędu, a wałkiem w skrzynce suportowej posiada osobne smarowanie. Jest całkowicie odizolowana od oleju w skrzynce. Wg. mnie dziwne. Gdybym zalał tam osobno olej, to nie mam żadnej kontroli nad jego stanem w czasie eksploatacji. U góry jest mały wziernik, do którego jest dostęp dopiero po demontażu całej skrzynki. Mogę jednak połączyć te dwie przestrzenie i smarować przekładnie kątową z jej łożyskami olejem ze skrzynki.
Markerem zaznaczyłem minimalny i maksymalny poziom oleju w oczku. Zobaczcie jak to wygląda. Gdybym zastosował łożyska z uszczelnieniem RS to wydaje mi się, że olej by się nie wylewał, gdyby jego stan był utrzymywany w połowie stanu. Jak Wy widzicie rozwiązanie tego problemu ?
Druga sprawa to koła zębate tej przekładni kątowej. Korozja zjadła zęby. Pytanie czy te koła zębate mają być ulepszone cieplnie czy nie ? Zauważyłem, że wiele kół zębatych (samych zębów) jest miękkich.
Trzecia sprawa. W tulejce do którego wchodzi wałek przyspieszony nie ma miejsca na wpust, przed który miałby być przekazywany moment do suportu. Jak to oryginalnie wygląda?
Poza tym będę wdzięczny za wszelkie porady i sugestie, na co zwrócić szczególną uwagę, co przerobić itp.
tudremont
Re: Remont tokarki TUD 50 x 1000
Post napisał: tudremont » 30 mar 2020, 15:15
Postanowiłem jednak połączyć przestrzeń tej przekładni kątowej posuwu przyspieszonego z układem smarowania całego suportu, zastosować łożyska RS i utrzymywać stan oleju na poziomie połowy stanu.
Koła zębate jednak zakupię gotowe. Tylko trzeba przegryźć kwotę ok 450 zł netto/szt.
Mam do przeszlifowania jeszcze kilka prowadnic. Prowadnice sanek narzędziowych (małe) widać, że oryginalnie było frezowane i to bardzo mało dokładna powierzchnia z tego wyszła. Poza tym są miejscami zużyte ponad 0,1 mm.
Prowadnice posuwu poprzecznego też wymagają przeszlifowania/frezowania.
Polecacie jakiś zakład, który przeszlifował by te powierzchnie, tak aby miało to ręce i nogi? Kojarzycie mniej więcej jaki to może być koszt ?
Jeszcze jedno. Kto sprzedaje smarowniczki takie jak są zamontowane np. w suporcie?
arkadiusz525
Post napisał: arkadiusz525 » 30 mar 2020, 19:32
Jesli chodzi o szlif to zależy skąd jesteś, jest temat odnośnie szlifu łoża i tam są wymieniane zakłady świadczące takie usługi. Ja ze swojej strony polecam mechanicy cnc z pruszkowa. Dobra robota i cena przystępna.
maglo18
Post napisał: maglo18 » 30 mar 2020, 20:23
Tez polecam cnc z Pruszkowa.
tudremont
Post napisał: tudremont » 30 mar 2020, 21:40
Jestem z okolic Krosna na Podkarpaciu.
Dzięki za namiar.
A te smarowniczki suportu da się gdzieś kupić?
arkadiusz525
Post napisał: arkadiusz525 » 30 mar 2020, 21:47
Ja je widziałem jedynie w zakładzie w którym pracowałem, ale gdzie je kupic to nie wiem. Jesli nie sa zniszczone to poprostu je wyczyść.
Znalazłem je na Ali... na alledrogo nie ma.
Ostatnio zmieniony 30 mar 2020, 21:54 przez arkadiusz525, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: kamar » 30 mar 2020, 21:52
maglo18 pisze:
30 mar 2020, 20:23
To jeszcze robią ???
Były tu głosy że dawno rozparcelowany ?
arkadiusz525
Post napisał: arkadiusz525 » 30 mar 2020, 21:57
Przenieśli sie do Mosznej Wsi obok pruszkowa.
maglo18
Post napisał: maglo18 » 30 mar 2020, 21:58
Przenieśli sie niedawno i dalej robią. Nie wiem czy wszystko ale szlifierkę jak dobrze pamiętam to maja 4.5 x 3.m. Robiłem tam łoże tokarki ze swojego wątku
Post napisał: kamar » 30 mar 2020, 22:05
Dobrze wiedzieć, parę maszyn to mi robili. Po tej szlifierce też biegałem :)
