Gwint wewnetrzny - problem.
Nacinam nożem gwint wew. M36x1.5 , sprawdzian przechodni wkręcą się z lekkim oporem (bez luzu) a nieprzechodni wkręca się bez oporu a nawet z nieznacznym luzem
Czy ktoś z kolegów oświeci mnie o co chodzi bo ja nie ogarniam.
- Posty w temacie: 9
Re: Gwint wewnetrzny - problem.
Czy sprawdzian przechodni ma opór od samego początku?
Jak go wkręcisz tylko na głębokość sprawdzianu nieprzechodniego, to też ma ciasno?
No to albo prawa fizyki się zamienił albo może sprawdziany? No bo cóż innego mogłoby być? Może jakieś uszkodzenie na sprawdzanie przechodnim, gdzieś obity i dlatego wkręca się ciężej?
Czy ten otwór jest przechodni?
Gdyby sprawdzian był uszkodzony, to raczej miejscowo (np. dwa zwoje zgięte do siebie). Wtedy po wyjściu nie powinno być już ciasno.
- Posty w temacie: 8
Jaki noz, jaka srednica otworu, profil gwintu poprawny jaka maszyna cnc czy manualna?
gwint przechodni , gwint wew. M36x1.5 dł 50mm , ⌀ otworu 34.5 , noż ⌀ 20 na płytki IR16 , płytka iso 16 2.0 , tokarka CNC.
Przy płytce 2.0 gwint jest złe nacięty potrzebujesz płytki o skoku 1,5mm.
Płytka 2.0 jest to gwintów o skoku 2 mm i ma inny kat pochylenia i wychodzi inna średnica podziałowa gwintu dlatego cześć nieprzechodnia sprawdzianu się wkręca.
Niektore sprawdziany maja na sprawdzianie jak te
Ostatnio zmieniony 17 mar 2020, 21:38 przez wojtek10916, łącznie zmieniany 1 raz.
Hmmm, o promieniu wierzchołkowym to wiedziałem, ale o "kącie pochylenia" pierwsze słyszę...wojtek10916 pisze: ↑17 mar 2020, 21:10Przy płytce 2.0 gwint jest złe nacięty potrzebujesz płytki o skoku 1,5mm.
Płytka 2.0 jest to gwintów o skoku 2 mm i ma inny kat pochylenia.
Kąt wzniosu linii śrubowej dla M36x1,5 = 0.8 dla 36x2 =1.0mheli pisze: ↑17 mar 2020, 21:36Hmmm, o promieniu wierzchołkowym to wiedziałem, ale o "kącie pochylenia" pierwsze słyszę...wojtek10916 pisze: ↑17 mar 2020, 21:10Przy płytce 2.0 gwint jest złe nacięty potrzebujesz płytki o skoku 1,5mm.
Kąt pochylenia linii śrubowej lub Kąt wzniosu linii śrubowej jakoś tak
Poczytaj sobie https://www.e-darmet.pl/typowe-zarysy-i ... id-40.html
Ostatnio zmieniony 17 mar 2020, 21:49 przez wojtek10916, łącznie zmieniany 1 raz.
