Gwint wewnetrzny - problem.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 17 mar 2020, 13:09
Nacinam nożem gwint wew. M36x1.5 , sprawdzian przechodni wkręcą się z lekkim oporem (bez luzu) a nieprzechodni wkręca się bez oporu a nawet z nieznacznym luzem :shock: Czy ktoś z kolegów oświeci mnie o co chodzi bo ja nie ogarniam.
TOP67
Posty w temacie: 9
Re: Gwint wewnetrzny - problem.
Post napisał: TOP67 » 17 mar 2020, 13:11
Czy sprawdzian przechodni ma opór od samego początku?
Jak go wkręcisz tylko na głębokość sprawdzianu nieprzechodniego, to też ma ciasno?
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 17 mar 2020, 13:15
na całej długości gwintu jest tak samo (dla przechodniego i nie przechodniego).
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 17 mar 2020, 13:30
No to albo prawa fizyki się zamienił albo może sprawdziany? No bo cóż innego mogłoby być? Może jakieś uszkodzenie na sprawdzanie przechodnim, gdzieś obity i dlatego wkręca się ciężej?
TOP67
Posty w temacie: 9
Post napisał: TOP67 » 17 mar 2020, 13:42
Czy ten otwór jest przechodni?
Gdyby sprawdzian był uszkodzony, to raczej miejscowo (np. dwa zwoje zgięte do siebie). Wtedy po wyjściu nie powinno być już ciasno.
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 17 mar 2020, 15:05
Jaki noz, jaka srednica otworu, profil gwintu poprawny jaka maszyna cnc czy manualna?
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 17 mar 2020, 18:21
gwint przechodni , gwint wew. M36x1.5 dł 50mm , ⌀ otworu 34.5 , noż ⌀ 20 na płytki IR16 , płytka iso 16 2.0 , tokarka CNC.
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 17 mar 2020, 21:10
blasterpl pisze:
17 mar 2020, 18:21
Przy płytce 2.0 gwint jest złe nacięty potrzebujesz płytki o skoku 1,5mm.
Płytka 2.0 jest to gwintów o skoku 2 mm i ma inny kat pochylenia i wychodzi inna średnica podziałowa gwintu dlatego cześć nieprzechodnia sprawdzianu się wkręca.
Niektore sprawdziany maja na sprawdzianie jak te Obrazek
Ostatnio zmieniony 17 mar 2020, 21:38 przez wojtek10916, łącznie zmieniany 1 raz.
mheli
Post napisał: mheli » 17 mar 2020, 21:36
wojtek10916 pisze:
17 mar 2020, 21:10
blasterpl pisze:
17 mar 2020, 18:21
Płytka 2.0 jest to gwintów o skoku 2 mm i ma inny kat pochylenia.
Hmmm, o promieniu wierzchołkowym to wiedziałem, ale o "kącie pochylenia" pierwsze słyszę...
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 17 mar 2020, 21:40
mheli pisze:
17 mar 2020, 21:36
wojtek10916 pisze:
17 mar 2020, 21:10
blasterpl pisze:
17 mar 2020, 18:21
Kąt wzniosu linii śrubowej dla M36x1,5 = 0.8 dla 36x2 =1.0
Kąt pochylenia linii śrubowej lub Kąt wzniosu linii śrubowej jakoś tak
Poczytaj sobie https://www.e-darmet.pl/typowe-zarysy-i ... id-40.html
Ostatnio zmieniony 17 mar 2020, 21:49 przez wojtek10916, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Obróbka metali”
