TUJ 560MEF - problem z G71
zkzzkz-zg
Mam problem z G71, G70. Tokarka TUJ560MEF nie czyta kodów.
Podczas transmisji danych - wywala błędy, później tokarka na nic nie reaguje - tylko reset.
Do transmisji używam cimco - po wgraniu prog. - laptop strasznie spowalnia.
Ktoś pomoże ?
Jeżeli są potrzebne dodatkowe info , porobię zdjęcia ... itp
ps. nie mamy serwisanta a nikt nigdy się tym tematem nie interesował. Praca do tej pory polegała na tworzeniu prostych programów z pulpitu.
pozdrawiam
Marcin
Ktoś pomoże ?
pozdrawiam
Marcin
JacekBelof
Re: TUJ 560MEF - problem z G71
Jeżeli nikt się nie znajdzie do pomocy, to spróbuj może kontaktu z FMT, przejęli oni większość licencji na produkcję cywilną po ZMT, oraz większość pracowników. MEFki dalej klepią
http://www.fmt-tarnow.pl/
PS. Ta na zdjęciu to chyba koło 20 lat będzie mieć... bo jeszcze przed faceliftingiem.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
Wiktor57
Problem z transmisją prawdopodobnie wynika z niedopasowania parametrów transmisji w maszynie i komputerze (programie transmisyjnym). Np. komputer czeka na potwierdzenie z maszyny a ta takiego potwierdzenia nie wysyła więc wszystko się zawiesza.
Jakie? Jeżeli pokazuje błędy to dobrze, gorzej jak nie pokazuje a nic się nie dzieje. Komunikat o błędzie często informuje w czym jest problem.zkzzkz-zg pisze:Podczas transmisji danych - wywala błędy,
Jeżeli Napiszesz to z ręki to też nie idzie? Może błąd w programie?zkzzkz-zg pisze:Mam problem z G71, G70. Tokarka TUJ560MEF nie czyta kodów.
zkzzkz-zg
Problem polega na tym że w ogóle nie czyta...
Wywalane błędy - tylko jako "error" chyba że nie potrafimy ich odczytać.
Doszły mnie słuchy że w mdi jest możliwość z lokowania pewnych funkcji jako opcja 0,1
Działa lub nie. Taki przypadek miał kolega z odczytywanie kątów na fanuc w programowaniu jako A.
Mamy 3 tokarki fanuca, zamysł jest żeby programy pisane przed 15 laty (na dwóch dużych tokarkach) działały na małym tuj'u.
Petroholic
Na drugim zdjęciu masz parametr "finish amount" co w większości "dziwnych" sterowań znaczy, że nie ma podziału na G70/G71 tylko wywołujesz samo zgrubne G71, a sterowanie samo robi przejście wykańczające w nim na grubość podaną parametrem... W chińczyku (SZGH) jest też parametr od tego i jak się go załączy to G70 jest nieaktywne i G71 wykańcza... Grubością wskazaną w "defaults" lub wskazaną parametrem naddatku w linijce G71...
zkzzkz-zg
Witam. Dziękuję za odp i pomyśl ale maszyna dalej jak stała tak....
Nie działa...
Testujemy na prostym cyklu jako wzór zze stronki
PRZYKLAD CYKL G71)
(PRZEMOCNC)
(TOCZENIE FI ZEW. ZGR)
N10 G54 T0101 (wybór bazy i noża)
N20 G50 S800 (ograniczenie obrotów)
N30 G96 S150 M3 (określenie stałej prędkości skrawania i kierunek obrotów)
N40 G0 X400 Z1 (najazd przed czoło półfabrykatu w X średnica od jakiej mamy zaczynać obróbkę zgrubną)
N50 G71 U10 R4 (określenie grubości wióra 10mm i odjazdu 4mm)
N60 G71 P70 Q80 U5 W1 F0.3 (początek i koniec podprogramu kolejno naddatek X i Z na końcu posuw)
N70 G0 G42 X90 Z1 (początek podprogramu)
G1 Z0 F0.1
X100 Z-5
Z-50 R10
X200 R10
Z-100
X400 Z-200
N80 G40 U1 (koniec podprogramu)
N90 G70 P70 Q80 F0.1 (cykl wykańczający)
N100 G28 U0 W0
N110 M30
Może jakieś pomysły?
Nie działa...
PRZYKLAD CYKL G71)
(PRZEMOCNC)
G1 Z0 F0.1
X100 Z-5
Z-50 R10
X200 R10
Z-100
X400 Z-200
N100 G28 U0 W0
N110 M30
Wiktor57
Jeżeli jest to test to na początek napisałbym program w najprostszej wersji: bez kompensacji promienia G42 i bez zaokrąglenia R10 i najazd w N70 G0 X90 (bez Z). W różnych wersjach sterowania różnie to działa. Generalnie nie powinno się stosować kompensacji promienia, automatycznego fazowania i zaokrąglania w blokach opisujących kontur.
zkzzkz-zg
Info jakie uzyskałem. Sterowanie Oi Mate-TB w pełni działające sterowanie ale...
Nakładka z cyklami dla operatora blokuje pewne możliwości (zależne jakie są podpięte cykle).
Na chwilę obecną nic z tym nie zrobię. Pozostaje wymiana pulpitu sterowania lub praca tak jak jest teraz.
Ps. Sam cykl G71 (zrobiłem inny program, maszyna coś pomyślała i wykonała samo wykończenie.
bardzo dziękuję za wskazówki i wszystkie odp.
pozdrawiam
pozdrawiam
wieslawbarek
Jak ci wyświetla kontur to spróbuj zmienić przedznak przy U w drugiej linijce G 71 u mnie tak się dzieje zależne jest to po której stronie osi X jest narzędzie a poza tym to jest przejście wykończające no chyba że wszystko z jednakowym naddatkiem
