Stale nierdzewne
ferryt, austenit
sammuel
- Posty w temacie: 8
Stale nierdzewne
Dlaczego w stalach nierdzewnych zawartość pierwiastka węgla jest tak niska? Przecież węgiel znacznie zwiększyłby właściwości mechaniczne stali, a nie wydaje mi się, żeby wpływał jakoś szczególnie na powstawanie korozji. A drugie pytanie dotyczy różnicy między ferrytem, a austenitem. Różnica między nimi polega na wydobyciu z odpowiedniej rudy żelaza czy przy wytwarzaniu? Wiem, że w austenicie można rozpuścić znacznie większe ilości pierwiastków stopowych. Moje pytania są może banalne, ale od dłuższego czasu nie dają mi spokoju i nie mogę znaleźć nigdzie w internecie dobrego źródła informacji. Może za słabo szukam, więc jeżeli któryś z forumowiczów posiada jakiś ciekawy link to proszę o podesłanie.
pavyan
Re: Stale nierdzewne
Słowo kluczowe - korozja międzykrystaliczna i węgliki chromu, poszukaj sobie coś na ten temat w sieci; jest trochę wiadomości.
Tu jest dość interesujący artykuł o korozji stali nierdzewnych, choć o korozji międzykrystalicznej jest niewiele:
http://nowypm.pl/index.php/artykuly/tec ... ykorozyjna
I może taki .pdf okaże się pomocny:
http://www.steel-stainless.org/media/14 ... polish.pdf
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
CFA
Wklepałem osobno austenit i ferryt w google i odnośników jest wystarczająco dużo. Czyli za słabo szukałeś, albo nie wiesz czego szukać. Może być też problem z łączeniem faktów i wyciąganiem wniosków gdy brak jest podstaw materiałoznawstwa. Proponowałbym zacząć od zrozumienia wykresu żelazo-węgiel i o tym poczytać na początek. Potem już zamiana austenitu w ferryt czy przemiany ledeburytu i perlitu będą zwykłymi procesami jak to, że deszcz pada itp.sammuel pisze: ↑15 mar 2020, 17:26A drugie pytanie dotyczy różnicy między ferrytem, a austenitem. Różnica między nimi polega na wydobyciu z odpowiedniej rudy żelaza czy przy wytwarzaniu? Wiem, że w austenicie można rozpuścić znacznie większe ilości pierwiastków stopowych. Moje pytania są może banalne, ale od dłuższego czasu nie dają mi spokoju i nie mogę znaleźć nigdzie w internecie dobrego źródła informacji. Może za słabo szukam, więc jeżeli któryś z forumowiczów posiada jakiś ciekawy link to proszę o podesłanie.
kolec7
#CFA - Widzisz ten dysonans?Różnica między nimi polega na wydobyciu z odpowiedniej rudy żelaza czy przy wytwarzaniu?
kolec7
Tylko zrozumienie zjawiska wydzielania węglików, powstawania faz międzywęzłowych, zubożanie osnowy w pierwiastki stopowe, potencjał fladdego, itd......to już trochę inny level metaloznawstwa niż zrozumienie wyidealizowanego (i nierealnego w praktyce codziennej) wykresu żelazo -> cementyt....
CFA
Tyle, że on nie musi aż tak się wgłębiać. Do odróżnienia żelaza alfa czy gamma wystarczy wykres (zrozumienie) i odrobina tylko podstaw.kolec7 pisze: ↑18 mar 2020, 09:15Tylko zrozumienie zjawiska wydzielania węglików, powstawania faz międzywęzłowych, zubożanie osnowy w pierwiastki stopowe, potencjał fladdego, itd......to już trochę inny level metaloznawstwa niż zrozumienie wyidealizowanego (i nierealnego w praktyce codziennej) wykresu żelazo -> cementyt....
PS
Tak odnośnie potencjału Fladego przypomniało mi się, że kolega w latach osiemdziesiątych zaprowadził taki zeszyt i tam umieszczał wszystkie takie zbitki z nazwiskiem na określenie zjawisk, procesów itd Akurat te ogólnie znane (kot Schroedingera, wstęga Moebiusa, rurka Pitota) nie budziły specjalnie emocji czy uznania ale te z dziedziny metaloznawstwa to była ekstraklasa (struktury Widmanstaettena, źródła Franka-Reada)
kolec7
Podrzucam jeden z lepszych artykułów, taki wielostronnicowy (chyba ponad 800 stronnicowy) artykuł nie tylko o wykresie żelazo węgiel...
https://tezeusz.pl/luty-waclaw-red-pora ... a-2-723125
Dodane 4 minuty 29 sekundy:
#CFA
W dzisiejszych czasach, znamienitym wydaje się już samo wyrażenie:
#CFA
sammuel
Jeżeli chodzi o wykres to dużo mi rozjaśnił. Natomiast ciekawi mnie nadal kwestia tego braku węgla w stopie i dlaczego żelazo powyżej 900 stopni traci właściwości magnetyczne?
