https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_Curie-Weissa
Stale nierdzewne
ferryt, austenit
IIS
Re: Stale nierdzewne
Zapraszam na mój kanał Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC6q40X ... sa4WcXdijg
kolec7
Nie powyżej 900 ° C, tylko dokładnie w temperaturze 1043 ° C.
A brak węgla?
Tematy do opanowania, rzucone już wcześniej....
melonmelon
Z tym żelazem, to ono jest zmienne, czasem traci własności, a jak podgrzejesz wyżej zyskuje....
Tyle, że mało kto na co dzień spotyka się choćby z żelazem Armco.
Generalnie, im dalej w las, tym więcej drzew, ale bez podstaw ślepniesz na początku.
pozdro
pozdro
CFA
- Posty w temacie: 5
A to ciekawość trzeba zaspokajać. Ustal zatem dlaczego chrom jest w stalach nierdzewnych i co się dzieje jak jest go poniżej pewnej granicy. A potem już to co podpowiedział kolec7 czyli najbardziej ogólnie sprawdź co się może stać z chromem jak spotka węgiel i jak to wpływa na zubożenie stref w chrom albo dowiedz się po co dodaje się takie składniki do tych stali jak np molibden czy tytan, które utworzą węgliki łatwiej niż chrom i tym samym pozostanie więcej chromu. Myślę, że to wystarczy, żebyś zaczął drążyć temat, choć to będzie wymagało czytania ze zrozumieniem literatury z zakresu metaloznawstwa. Chętnie zapoznam się z wynikiem i efektem poszukiwań.
sammuel
- Posty w temacie: 8
Już chyba rozumiem. Chrom zawarty w stalach nierdzewnych wchodzi w reakcję z powietrzem i tworzy na powierzchni "barierę ochronną" w postaci tlenku chromu. Natomiast jak się doda zbyt dużą ilość węgla do stopu to wejdzie on w reakcję z chromem tworząc węgliki chromu i wtedy normalną rzeczą jest to, że chrom ten nie będzie mógł wejść w reakcję z tlenem. Kwestia molibdenu i tytanu to pewnie kwestia wytrzymałości mechanicznej i tego, że wtedy można dodać więcej węgla do stopu. Jeżeli zatem mam rację to dlaczego nie można do stopu dodać po prostu jeszcze więcej chromu? Wtedy automatycznie moglibyśmy zwiększyć zawartość węgla. Pytanie czysto teoretyczne.
sammuel
Naturalnie. Stopy austenityczne są najbardziej popularne. Żelazo traci swoje pole magnetyczne, bo w austenicie dipole zaczynają drgać i nie są już tak uporządkowane jak w przypadku ferrytu.
pavyan
Kilka sznurków na temat własności magnetycznych stali kwasoodpornych/nierdzewnych :
https://www.google.pl/search?ei=v654XrL ... CAo&uact=5
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
jasiu...
A ja myślałem, że problem w usieciowaniu, które wpływa też na odporność chemiczną. Że austenit, to roztwór stały węgla w żelazie gamma, a feryt, to to samo, tylko że w żelazie alfa.
To mniej więcej jak z węglem, który raz jest grafitem, a raz diamentem. No i ten diament jest odporniejszy.
Możesz sobie wyguglować "odmiany alotropowe węgla" i "odmiany alotropowe żelaza" i będziesz wiedział już prawie wszystko.
