Mach 3 nie raguje na konfigurację brak osi Z
TOP67
Re: Mach 3 nie raguje na konfigurację brak osi Z
#51
Post napisał: TOP67 » 15 mar 2020, 14:09
Działa już wszystko sterowane z Mach3?
Jaka była przyczyna problemów?
majkel200
Posty w temacie: 19
#52
Post napisał: majkel200 » 15 mar 2020, 14:12
A proszę powiedzieć gdzie można zwiększyć prędkości obrotów silnika który będzie na napędzie osi.
Dodane 1 minuta 17 sekundy:
Działa z Mach3 na klawiszach. Więc jak już tak działa to myślę że dalej też już pójdzie. Brakowało jednego parametru w ustawieniach.
TOP67
#53
Post napisał: TOP67 » 15 mar 2020, 14:18
majkel200 pisze:
15 mar 2020, 14:12
To już w ustawieniach Mach3. Zależy to od ustawionego stepingu, skoku śruby, szybkości przesyłania przez port, no i oczywiście wydajności silnika. Instrukcja, strona 8, dolny ekran.
Prędkość na klawiszach może być ograniczona. Spróbuj wpisać G0.
Czyli przydała się instrukcja? Odszukanie jej zajęło mi 2 minuty.
majkel200
Posty w temacie: 19
#54
Post napisał: majkel200 » 15 mar 2020, 14:34
Miałem instrukcje ale nie kompletną
Dodane 47 sekundy:
Przeniesienie napędu będzie na paskach
TOP67
#55
Post napisał: TOP67 » 15 mar 2020, 14:50
To musisz policzyć przełożenie. Wpisujesz ilość impulsów STEP, potrzebnych do przesunięcia osi o 1 mm. Przy paskach może to nie być wartość całkowita. Ale jest procedura pomiaru już na gotowej maszynie.
W kolejnym oknie wpisujesz maksymalną prędkość w mm/min.
majkel200
Posty w temacie: 19
#56
Post napisał: majkel200 » 15 mar 2020, 15:16
A gdzie wpisać to G0 do testu?
Dodane 10 minuty 32 sekundy:
Czy silniki powinny się robić mocno ciepłe podczas pracy?
TOP67
#57
Post napisał: TOP67 » 15 mar 2020, 15:29
G0 wpisać w lini komend (z zadaną odległością dla konkretnej osi). Albo puścić króciutki program. To szybki posuw, który powinien iść z maksymalną prędkością. Jeśli nie wiesz jaka jest maksymalna prędkość, to wpisz dużą wartość, a potem testuj podając parametr F w lini komend. Zwiększaj stopniowo aż silnik zacznie gubić kroki. Potem wpisz trochę mniejszą wartość jako maksymalną.
majkel200
Posty w temacie: 19
#58
Post napisał: majkel200 » 15 mar 2020, 15:36
Ok, poszło. Dziękuję.
TOP67
#59
Post napisał: TOP67 » 15 mar 2020, 16:10
majkel200 pisze:
15 mar 2020, 15:16
Silniki mogą być gorące nawet gdy stoją. Zależy czy masz włączone hamowanie.
Jeśli możesz dotknąć ręką przez 10 s, to jest OK.
AreK1
#60
Post napisał: AreK1 » 28 mar 2023, 21:59
Postanowiłem dodać swoją podpowiedź i rozwiązanie problemu ze zgłoszonym problemem konfiguracji osi.
Myślę, że jeszcze wielu kolejnych konstruktorów napotka podobny problem.
Ponieważ osobiście długo się z tym borykałem, jednak jednoznacznej odpowiedzi nie znalazłem na tym forum, postanowiłem udzielić się troszeczkę.
Problem dokładnie jak opisuje kolega.
Konfiguracja nie reaguje na zmiany !!!!!!!!
Wyjście osi X zamienione z wyjściem osi Z !!!!!!
A wszystkiemu winna nieprawidłowa konfiguracja w programie Mach3.
Należy odznaczyć parametr "Max CL Mode enabled".
Jest to parametr na pierwszej stronie konfiguracji Port and Pin.
Wszystko od razu zaczęło działać poprawnie.
