Mach 3 nie raguje na konfigurację brak osi Z
adam Fx
Re: Mach 3 nie raguje na konfigurację brak osi Z
#41
Post napisał: adam Fx » 11 mar 2020, 07:05
spoko jestem jak by się coś urodziło pisz - jak nie odpowiadam kilka dni to się przypomnij bo mogłem przeoczyć też mam masę na głowie
majkel200
Posty w temacie: 19
#42
Post napisał: majkel200 » 12 mar 2020, 21:02
Zmieniłem dzisiaj konfigurację portu LPT w biosie. Teraz mam tryb bidirectional czyli komunikacja dwukierunkowa. Jutro mam zamiar podłączyć sterownik z jednym silnikiem. Ale to się okaże jutro czy dam radę to wykonać.
majkel200
Posty w temacie: 19
#43
Post napisał: majkel200 » 15 mar 2020, 10:02
No i dalej cisza. Walczę dzisiaj od rana i brak pozytywnych efektów. Podłączyłem wszystko na jednym sterowniku i dalej to samo. Świeca obie diody na sterowniku, silnik szumi i czuć ząbkowanie przy ręcznym kręceniu. Nie wiem co dalej, mam ochotę to już w kosz wrzucić.
TOP67
#44
Post napisał: TOP67 » 15 mar 2020, 11:50
A jak dasz na step sygnał z jakiegoś generatora, to silnik się zakręci? Ostatecznie ze zwykłego wyłącznika, a lepiej z impulsatora.
Przydał by się oscyloskop do zdiagnozowania problemu.
majkel200
Posty w temacie: 19
#45
Post napisał: majkel200 » 15 mar 2020, 13:01
Ale w jaki sposób podać. Nie za bardzo rozumiem.
Dodane 3 minuty 31 sekundy:
Nie mam oscyloskopu. Dzisiaj rozmawiałem z poprzednim właścicielem i dalej twierdzi że wszystko działało. Byłem pewien że podłącze to pod komputer i oprogramowaniem, ustawię wszystko i ruszy. A tu okazuje się że nie.
Waldemar-vuk
Stały bywalec (min. 70)
#46
Post napisał: Waldemar-vuk » 15 mar 2020, 13:29
a może padła optoizolacja
TOP67
#47
Post napisał: TOP67 » 15 mar 2020, 13:49
majkel200 pisze: ↑
15 mar 2020, 13:01
Po prostu musisz na wejścia STEP podać impulsy sterujące (po odłączeniu ich od karty). Jeden impuls, jeden mikrokrok. Wystarczy dowolny wyłącznik pomiędzy wejścia STEP+ i STEP- (jednocześnie STEP+ przez rezystor do +5V, a STEP- do masy). Można do tego celu użyć krańcówki. Jak ustawisz mikrokrok na 1, to z pewnością zauważysz ruch. W ten sposób sprawdzisz czy sterownik działa. Chociaż wątpię, aby problem był w sterowniku.
Dodane 16 minuty 18 sekundy:
Waldemar-vuk pisze: ↑
15 mar 2020, 13:29
Na tej płytce widzę optiozolację tylko na portach P10-P15
Chyba, że te dwa większe scalaki, to też transoptory.
Tak przy okazji, to tu jest specyfikacja płyty wraz z konfiguracją Mach3
https://directvoltage-e7b.kxcdn.com/wp- ... ard-EN.pdf
majkel200
Posty w temacie: 19
#48
Post napisał: majkel200 » 15 mar 2020, 13:52
Wiecie co Panowie, idzie to wszystko do kosza. Nie mam już cierpliwości do tego. Pół dnia i żadnego pożądanego efektu.
TOP67
#49
Post napisał: TOP67 » 15 mar 2020, 13:55
Cały ploter, czy zmieniasz sterowanie?
Spróbuj jeszcze poczytać tą dokumentację do płyty.
Sprawdź też sterowniki, bo pewnie można ich użyć z inną płytką.
majkel200
Posty w temacie: 19
#50
Post napisał: majkel200 » 15 mar 2020, 14:07
Dobrze że nie należę do osób które się szybko poddają. Silnik ruszył. Dziękuję za pomoc.
Dodane 2 minuty 20 sekundy:
Nie mam plotera, kupiłem amatorską frezarkę dla sterowania i podzespołów. Teraz to wszystko będę przenosił do sterowania stołu wycinarki plazmowe. Teraz jak wiem że to działa to mogę zacząć budowę.
