Tuba umieszczona na bramie
giloman
Post napisał: giloman » 13 mar 2020, 23:02
Witam. Mam ploter o polu roboczym 1400x900. Tuba umieszczona jest z tyłu za polem roboczym. O ile jakość wykonania plotera (chińczyk red&black) woła o pomstę to wiem, że za takie pieniądze nie mogę wybrzydzać (10k). Zastanawiam się nad zrobieniem większego stołu i tu pytanie do obytych w temacie: otóż czy ma rację bytu umieszczenie tuby 100W na jeżdżącej bramie? Wprawdzie wyeliminowało by błędy wysokości luster/niedokładności stołu na odległości długiej osi, ale obawiam się o przeciążenia mechaniczne oddziałujące na tubę i jej zniszczenie (zwłaszcza przy grawerce). Spotkał się ktoś z Was z takim wykonaniem plotera? Drugie pytanie dotyczy laserów fiber, a konkretnie ich budowy i budowy ploterów z ich użyciem. Na naszym forum niewiele jest informacji na ten temat - ogólnie interesowały by mnie jakieś Informacje/strony/fora gdzie można byłoby poczytać o obecnie dostępnych na Ali głowicach bt210 czy bt240s (nie musi być akurat taki model) i źródłach raycus i ich łączeniu. Z tego co zdążyłem się zorientować to taki 1kW dałby radę sobie z ss 4mm(wg sprzedającego). Gdyby mógł ktoś polecić - mogą być zagraniczne fora.
bratanek65
Re: Tuba umieszczona na bramie
Post napisał: bratanek65 » 14 mar 2020, 02:19
giloman pisze:
13 mar 2020, 23:02
Nie widzę przeciwwskazań. Dobrze wykonana będzie OK.
Szczególnie w przypadku zastosowania chińskich laserów, które mają gorszej jakości wiązkę więc odległość ma istotne znaczenie.
"Let's Go Brandon"
koala.g
Post napisał: koala.g » 14 mar 2020, 11:32
Trochę za mały rozmiar stołu żeby to miało sens.
giloman
Post napisał: giloman » 14 mar 2020, 15:56
koala.g pisze:
14 mar 2020, 11:32
Stół miałby być o polu roboczym 1400x 2600mm (obecnie jest 900x1400). Mówisz, że nie ma sensu? Wydaje mi się, że przy długości 2600 ciężko będzie mi ustawić stół by na każdej odległości idealnie trafiać w środek lustra/soczewkę. Stąd też myśl o przeniesieniu tuby na bramę, lecz wydaje mi się że tuba za delikatna.
Po mękach z ustawieniem obecnego, który przez chińczyka był robiony chyba w biegu muszę coś z tym zrobić- przy okazji może zrobiłbym większe pole.
LTofik
Post napisał: LTofik » 14 mar 2020, 17:51
giloman pisze:
14 mar 2020, 15:56
A co ma stół do tego aby trafić w lustra? :shock:
Większy kłopot to chyba mieć idealny stół gdzie odległość do soczewki będzie na całej powierzchni taka sama, nie wspominając o tym, że materiał też bywa zwichrowany...
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 14 mar 2020, 19:23
koala.g pisze:
14 mar 2020, 11:32
Czytanie ze zrozumieniem to rzeczywiście taki problem?
Dodane 8 minuty 19 sekundy:
giloman pisze:
14 mar 2020, 15:56
Czyli w skrajnym położeniu ponad 4 metry. Puść sobie "strzała" z lasera na 4 metry a zobaczysz jak wielka będzie plama i jak słaby w porównaniu do np. 1 metra będzie laser. Laser na bramie jest najprostszym rozwiązaniem. Ewentualnie możesz zastosować beam ekspander ale to nie jest takie łatwe i dodatkowe koszty. Na taka odległość to musiałby być chyba x8 czyli średnica promienia razy 8 a to już większe lusterka i większa soczewka.
Nie rozumiem twoich obaw o kruchość lasera. Są zupełnie bezpodstawne.
"Let's Go Brandon"
giloman
Post napisał: giloman » 14 mar 2020, 20:45
LTofik pisze:
14 mar 2020, 17:51
Za szybko pisałem z lustrami- w tym przypadku chodziło mi o ramę i prowadnice pod bramę. Właśnie o tą idealność ramy chodzi.
Dzięki bratanek65, w takim razie będę coś myślał dalej i kombinował.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 15 mar 2020, 00:12
giloman pisze:
14 mar 2020, 20:45
Kombinuj, kombinuj. Tak powstają fortuny :-)
"Let's Go Brandon"
mineque
Post napisał: mineque » 15 mar 2020, 00:47
A masz pomysł jak fizycznie to zamontować? Brama musiałaby wystawać mocno z jednej strony jeśli tuba wzdłuż żeby nie tracić pola.
Do tego dochodzi doprowadzenie chłodzenia(mały problem) i przewodów HV które wiem jak zniosą ciągłą pracę w prowadniku przewodów.
rdarek
Post napisał: rdarek » 15 mar 2020, 08:02
mineque pisze:
15 mar 2020, 00:47
A dlaczego musiała by wystawać?
Z dotyczczasowych informacji (może błędnie) wywnioskowałem, że szerokość bramy będzie 1400 to tuba jest dłuższa? W dodatku może warto rozważyć montaż zasilacza obok tuby. A chłodzenie to mały problem węże silikonowe są bardzo elastyczne i są takie patenty stosowane do chłodzenia głowicy GLV i lasera w maszynach przemysłowych (inne nieco zastosowanie) takich firm jak screen, agfa, czy kodak (creo)
