Nie pisałem o naświetlarkach kapstanowych tylko bębnowych. Maszyny Scitexa z bębnem wewnętrznym miały nieruchomy laser a wiązka była rozprowadzana przez spinner czyli wirujące lustro przesuwające się po śrubie kulowej wewnątrz bębna.rdarek pisze: ↑15 mar 2020, 14:58
Hmm tylko w jednym typie urządzeń głowica jest nieruchoma natomiast przemieszczany jest materiał. Jest to tak zwany kapsztan w kliszach już martwy a w CTP baaardzo niszowy o ile jeszcze żyje
Niestety tu nie masz do końca racji bo niezależnie czy bęben wewnętrzny czy zewnętrzny to głowica zawsze się porusza wzdłuż bębna głowice są różnej konstrukcji w zależności od konstrukcji urządzenia.
To samo było w starszych bębnowych Dolevach (200, 400), jeszcze CTF.
Takie też kiedyś naprawiałem więc znam je dość dobrze.
Dopiero tak naprawdę zewnętrzny bęben i najnowsze lasery umożliwiły przesuw lasera wzdłuż osi. Ale to w dalszym ciągu ma się nijak do plotera laserowego z laserem na bramie.
Zestawianie naświetlarki z ploterem to jak porównywanie ciężarówki z pociągiem.
Dodane 2 minuty 38 sekundy:
To jest chyba oczywiste. Nikt normalny na umyśle nie zrobiłby tego odwrotnie
