Problem z połączeniem drukarki 3d
Problem z połączeniem drukarki własnej roboty
Łukasz.prusik
Posty w temacie: 13
Post napisał: Łukasz.prusik » 13 mar 2020, 07:56
Witam serdecznie! Buduje własną drukarkę 3D i napotykam problem za problemem lecz tym razem mam kilka zmiennych więc liczę na waszą poradę. Chciał bym podpiąć maszynę do laptopa za pomocą stacji dokującej. Ustawiam wszystkie piny tak jak w instrukcji (chodź jest przypisana do Macha wiec tez nie jestem w 100% pewny). Gdy wlaczam Linuxa cnc po konfiguracji wyskakuje mi blad. Wiem że za każdym razem ustawienia pod port LPT są inne A nie widziałem nic o takim sposobie podpięcie :roll:
Laptop :Dell m4700
Stacja dokująca : Advanced E-Port Plus Replicator PR02X
Wszystko na Debian linux CNC
Sterownik jak że zdjęcia gdyż nie mogę znaleźć nazwy :? (Zdjęcie w zalaczniku)
senio
Re: Problem z połączeniem drukarki 3d
Post napisał: senio » 13 mar 2020, 22:27
Na lapku ze stacją to nie pójdzie. Musisz mieć blaszaka z fizycznym LPT. Było o tym nie raz już pisane. Poszukasz to doczytasz dlaczego.
Łukasz.prusik
Posty w temacie: 13
Post napisał: Łukasz.prusik » 14 mar 2020, 17:44
Czy aby na pewno? Troszkę kombinowalem, i po zmianie wartości dla portu na EPC, i konfiguracji Linuxa cnc uzyskałem połączenie. Mam teraz problem z ruszenie silników. Po włączeniu testu osi podczas konfiguracji, mogę wczuć tylko chwilowe "poruszenie", i na tym się kończy. Tak samo z uruchomieniem wrzeciona. Czy macie jakieś sugestię ?
Dzięki i pozdrawiam
Łukasz.prusik
Posty w temacie: 13
Post napisał: Łukasz.prusik » 14 mar 2020, 19:06
Hmm... Nie wszystko jest takie proste i nie każda drukarkę można można kupić za 500zl. Ale gdy się jest ignorantem, no cóż, nie zawraca się innym głowy.
Podbijam pytanie dla mających coś do powiedzenia. Dziękuję i pozdrawiam
senio
Post napisał: senio » 16 mar 2020, 08:59
Na stacjach masz ogromne opóźnienia i z tego powodu się nie nadają do Linuxacnc. Jakieś stare IBM-y T42 / T43 sprzed 15 lat z fizycznym LPT działały podobno, ale to jest prehistoria. Jak nie wierzysz nam Polakom i temu co się pisze na TYM FORUM, wpisz sobie w google linuxcnc stacja dokująca w dowolnym języku i czytaj co inne narody o tym piszą. Nic więcej nie ma do dodania w tym temacie.
zacharius
Post napisał: zacharius » 16 mar 2020, 09:48
a u mnie jakoś działa wbrew temu co inne narody o tym pisza.
ale to na HPku i stacji dedykowanej. no i płyta główna jest inna, aczkolwiek to nie powinno robić różnicy.
natomiast imo różnice robi jak jest wymyślone podpięcia lapka do stacji. czyli wszystko jest loteria.
Łukasz.prusik
Posty w temacie: 13
Post napisał: Łukasz.prusik » 29 mar 2020, 18:45
Zakupiłem Dell Optiplex GX620 i na razie próbuje to ruszyć. Teraz czeka mnie zabawa z ustaiweniami bo silnik dalej nie che ruszyć.
Dzięki i pozdrawiam serdecznie
Łukasz.prusik
Posty w temacie: 13
Post napisał: Łukasz.prusik » 09 kwie 2020, 09:54
Więc tak. Maszyna skonfigurowana i działa ale pojawia się błąd którego za nic nie moge odnaleźć.
Wywala mi "Nie mozna wykonać G1 z prędkością zerową" .W konfiguracji niby mam dobrze ustawione. Poniżej przykłady z INI oraz początek gcode.
[AXIS_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 10.0
MAX_VELOCITY = 103.420496854
MAX_ACCELERATION = 750.0
STEPGEN_MAXACCEL = 937.5
SCALE = 200.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = 0.0
MAX_LIMIT = 3000.0
HOME_OFFSET = 10.000000
HOME_SEARCH_VEL = 0
HOME_LATCH_VEL = 0
USE_INDEX = NO
HOME_SEQUENCE = 0
[DISPLAY]
DISPLAY = axis
EDITOR = gedit
POSITION_OFFSET = RELATIVE
POSITION_FEEDBACK = ACTUAL
ARCDIVISION = 64
GRIDS = 10mm 20mm 50mm 100mm 1in 2in 5in 10in
MAX_FEED_OVERRIDE = 1.2
MIN_SPINDLE_OVERRIDE = 0.5
MAX_SPINDLE_OVERRIDE = 1.2
DEFAULT_LINEAR_VELOCITY = 40.00
MIN_LINEAR_VELOCITY = 10
MAX_LINEAR_VELOCITY = 400.00
DEFAULT_ANGULAR_VELOCITY = 40.00
MIN_ANGULAR_VELOCITY = 10
MAX_ANGULAR_VELOCITY = 400.00
INTRO_TIME = 5
PROGRAM_PREFIX = /home/prs/linuxcnc/nc_files
INCREMENTS = 5mm 1mm .5mm .1mm .05mm .01mm .005mm
PYVCP = custompanel.xml
[TRAJ]
AXES = 4
COORDINATES = X Y Z A
LINEAR_UNITS = mm
ANGULAR_UNITS = degree
CYCLE_TIME = 0.010
DEFAULT_VELOCITY = 40.00
MAX_VELOCITY = 400.00
G21
G90
G1 Z20.000 S7800.000
G1 A-2.00000 S5400.00000
G1 X1145.758 Y1701.689 S7800.000
G1 A0.00000 S5400.00000
G1 X1152.556 Y1697.147 A826.05546 S1800.000
G1 X1207.880 Y1667.575 A7163.94332
G1 X1215.434 Y1664.447 A7990.00787
G1 X1275.464 Y1646.237 A14327.89993
G1 X1283.483 Y1644.642 A15153.96365
G1 X1345.912 Y1638.493 A21491.85621
G1 X1354.088 Y1638.493 A22317.92195
G1 X1415.997 Y1644.590 A28603.00025
G1 X1416.517 Y1644.642 A28655.83391 S1800.000
Dzięki i licze na waszą pomoc
TOP67
Post napisał: TOP67 » 09 kwie 2020, 10:11
Łukasz.prusik pisze:
09 kwie 2020, 09:54
G21
G90
A gdzie tu jest zadana prędkość robocza?
Brakuje F
zacharius
Post napisał: zacharius » 10 kwie 2020, 23:12
na dodatek przy ruchach G1 operuje prędkością obrotową "wrzeciona" - S
cos ten postprocessor do kodu nie halo
