Toczenie gumy
blasterpl
Toczenie gumy
Post napisał: blasterpl » 12 mar 2020, 17:35
Czy to jest w ogóle możliwe :?: Potrzebuje wytoczyć 1 prosty element z walka gumowego NBR fi30. Jaka płytka , jakie parametry :?:
tomcat65
Re: Toczenie gumy
Post napisał: tomcat65 » 12 mar 2020, 18:42
Toczyłem z gumy, gatunku nie znam. Nóż go hss na brzytwę.
Dodane 9 minuty 47 sekundy:
https://youtu.be/Oh_Cw1HKSCc
blasterpl
Re: Toczenie gumy
Post napisał: blasterpl » 14 mar 2020, 18:33
Na filmikach widzę , ze powierzchnia po toczeniu dramatyczna , nie do przyjęcia jak dla mnie.
Re: Toczenie gumy
Post napisał: tuxcnc » 14 mar 2020, 18:40
Parametry gumy silnie zależą od temperatury.
jasiu...
Re: Toczenie gumy
Post napisał: jasiu... » 14 mar 2020, 19:00
tuxcnc pisze: ↑
14 mar 2020, 18:40
A tego akurat nie wiedziałem
Ale wiem, że trzeba samodzielnie naostrzyć nóż z HSS, a jak nie masz, może to być dowolny kawałek zahartowanej stali. Bardzo ostro naostrzyć. W ostateczności jako tako toczy się polerowaną płytką do aluminium.
A widzisz, znalazłem noże do toczenia gumy https://mateomarket.pl/proxxon-noze-tok ... 09810.html
TOP67
Re: Toczenie gumy
Post napisał: TOP67 » 14 mar 2020, 19:35
jasiu... pisze: ↑
14 mar 2020, 19:00
To są zwykłe noże HSS. Jeśli nie potrzebujesz takich wygiętych, to zrobisz sobie ze stalki.
Re: Toczenie gumy
Post napisał: tuxcnc » 14 mar 2020, 19:45
jasiu... pisze: ↑
14 mar 2020, 19:00
Wiedziałeś.
W to że nie słyszałeś że są opony letnie i zimowe nie uwierzę ...
A wracając do tematu, to nie sięgając po ciekły azot można doświadczyć różnicy w obróbce gumy TYM SAMYM narzędziem w różnych temperaturach.
Butler
Re: Toczenie gumy
Post napisał: Butler » 14 mar 2020, 20:02
Ja używałem "mróz w sprayu" do obróbki poliuretanu. Robota zrobiona, klient zadowolony.
Do gumy też super opcja.
jasiu...
Re: Toczenie gumy
Post napisał: jasiu... » 14 mar 2020, 20:27
Ja nie używałem mrozu, ostro zaostrzone noże i powierzchnia była akceptowalna. Próbowałem chłodzić tylko w lodówce i wtedy wychodziła kruchość gumy, dlatego kombinowałem z kątem skrawania. Musi być jak najostrzejszy.
pukury
Re: Toczenie gumy
Post napisał: pukury » 14 mar 2020, 22:48
Hej.
Obrabiałem sporo wałków do maszyn poligraficznych - gumowane i pokryte poliuretanem.
Pomimo wysiłków od samego toczenie nie były akceptowalne - trzeba było szlifować.
pzd.
Mane Tekel Fares
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
