Problem z silnikiem krokowym CNC 3018 z ali
skullkid99
Posty w temacie: 12
Post napisał: skullkid99 » 11 mar 2020, 18:19
Problem dotyczy silnika krokowego we frezarce która zamówiłem z chin o nazwie CNC 3018 pro.
Aukcja link do niej poniżej:
https://a.aliexpress.com/_BOHFwx
Dane silnika z aukcji:
Silnik krokowy: długość kadłuba 34mm,
Prąd 1,33a, 12 V, moment obrotowy 0,25 n/m
Podczas składania okazało się że jeden z silników ma problemy by kręcić śruba umieszczam poniżej filmik ukazujący problem który wysłałem Chińczykom.
https://drive.google.com/folderview?id= ... XHZdsFsBsc
Pozostałe 2 silniki są sprawne tylko z trzecim jest problem odrazu uprzedzam że śruby na sprzęgle są dokręcone czego jestem pewien.
Niestety na polskim allegro nie ma takich samych silników o wspomnianych parametrach a wyczytałem że zaleca się aby były takie same ze względu na sterownik czy ktoś mógłby mi coś doradzić co począć w tej sytuacji. Jeśli mogę kupić inny silnik proszę powiedzcie jakie i czy reszta musi być taka sama.
Z góry dziękuję panowie i pozdrawiam
bartuss1
Re: Problem z silnikiem krokowym CNC 3018 z ali
Post napisał: bartuss1 » 11 mar 2020, 19:21
Chyba nie ten dział, ale ...
jaja se widze robisz. mniejszych silników nie było?
minimum silniczek 1,89Nm 2,8A i sterownik przynajmniej 4,2 A, zerknij se na ebmia, ssk02 chyba.
i jeszcze na trapezówkach i jakaś chinska odpierducha. To nie ma prawa działać poprawnie.
skullkid99
Posty w temacie: 12
Post napisał: skullkid99 » 11 mar 2020, 19:30
Jest to moje pierwsza maszyna nigdy nie miałem wcześniej z nimi do czynienia ale od dłuższego czasu jestem zainteresowany tematem i kupiłem ją na próbę. Na dłuższą metę zdawałem sobie sprawe że maszyna będzie do modyfikacji. Proszę tylko powiedzcie czy mógłbym użyć jakiegoś silnika dostępnego na polskim rynku chciałbym w końcu ruszyć maszyna i czerpać z niej fun.
dance1
Post napisał: dance1 » 11 mar 2020, 19:33
stepper motor kolego! engine to jest w samochodzie. ;-)
słabiutkie masz te silniki, pewnie oś z lekka "przekoszona" i stąd ten problem, proponuję zainwestować w mocniejsze silniki bo inaczej problemów nie unikniesz. Nie ma to siły ruszać na "sucho" a co tu dopiero o jakiejkolwiek obróbce mówić (nawet mydła).
Sprawdź ofertę sklepu forumowego https://www.ebmia.pl/1214-silniki-krokowe-sterowniki
TOP67
Posty w temacie: 12
Post napisał: TOP67 » 11 mar 2020, 19:41
Możesz wstawić dowolny silnik serii Nema 17 o prądzie do 2A, będzie ten sam rozstaw śrub. Najbardziej popularny jest 4401, o prądzie 1.7A. Ale są też dłuższe jak 8401. Masz miejsce.
A potem ustawić poprawnie parametry, zaczynając od prądu. Potem testuj prędkość maksymalną. Możesz też zwiększyć napięcie zasilania do 30V (drivery A4988 wytrzymują 35V). Niestety ta płytka nie pozwala na zmianę microstep, co również ma wpływ na osiągi. Będzie na pewno pracowało, pytanie jak szybko.
skullkid99
Posty w temacie: 12
Post napisał: skullkid99 » 11 mar 2020, 19:56
Dzięki za fajna odpowiedź top67. Już traciłem nadzieję pozdrawiam serdecznie kolego jak i panów wyżej.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 11 mar 2020, 20:02
szajse jakieś, zwyczajnie wklada sie silnik przynajmniej te 1,89 Nm i normalny sterownik a nie jakies odpierduchy, co tu doradzać? rozmiary? no przeciez mozna zmienić, grunt żeby był moment siły przynajmniej minimalny.
TOP67
Posty w temacie: 12
Post napisał: TOP67 » 11 mar 2020, 20:07
Zacznij od zmniejszenia maksymalnej prędkości.
Tu masz opis parametrów GRBL
http://home.agh.edu.pl/~bartus/index.ph ... no&item=17
https://github.com/gnea/grbl/wiki/Grbl- ... figuration
skullkid99
Posty w temacie: 12
Post napisał: skullkid99 » 11 mar 2020, 20:11
Bartuss1 rozumiem nie no czaje ale nie mam teraz kasy żeby ładować 400 zł w silniki i sterownik. Chce sobie trochę podróżować i pograwerowac laserem. Gwarantuję ci że przyjdzie czas i na kupno lepszych silników wraz ze sterownikiem. Czy mógłby ktoś polecić jeszcze jakiś końcówki krańcowe jakie będą pasowały ponieważ nie mam doświadczenia nie wiem jak to działa jeszcze co i jak. Widziałem na aukcji u kolesia co ma silnik hs174401 końcówki krancowe
Tylko nie wiem czy są odpowiednie czy się kierować chlopako
TOP67
Posty w temacie: 12
Post napisał: TOP67 » 11 mar 2020, 20:16
bartuss1 pisze:
11 mar 2020, 20:02
Miałeś taką zabawkę? Zapewniam Cię, że pójdzie na silniczku 0.4Nm. Mam 17HS4401 na mocno ściśniętych jaskółkach, których nie da rady przesunąć ręką. I działa.
Dodane 4 minuty 2 sekundy:
skullkid99 pisze:
11 mar 2020, 20:11
Czy mógłby ktoś polecić jeszcze jakiś końcówki krańcowe jakie będą pasowały.
Wstaw cokolwiek, co się zmieści. Zwykłe mikroprzełączniki w zupełności wystarczą. Nie będzie tam dużych prędkości i silnik stanie w miejscu, więc mogą być o krótkim skoku (z małą dźwignią). Ważne, żeby nie zapomnieć o kondensatorach.
