Jak masz dystrybutora tej mini lathe, to prawie pewne że sprzedaje też nutoola.CHEMIK72 pisze: A co sądzisz z doświadczenia o tej z drugiego zdjęcia 350 VDM? dla czego pytam akurat o ten model , bo mam niedaleko dystrybutora i mogę ją zobaczyć i "poszarpać"
Nutool to ta tokarka pokazana przez WZOR:
https://www.leroymerlin.pl/warsztat/urz ... ,l871.html
Warto tylko dokładnie obejrzeć bo są różne modyfikacje w celu cięcia kosztów. Tutaj masz film jak precyzyjny jest ten nutool ( i każda tokarka za taką cenę), oraz jak poprawić po fabryce:
Co do mojej mini lathe, to nie jest to zabawka. Da się toczyć i w miękkich stalach przy średnicy fi40-30. Jest jednak bardzo delikatnej budowy i szybko się powygina. Dlatego polecałbym raczej nutoola, bo mini lathe to jest tokarka raczej do aluminium niż stali. U mnie się jako tako sprawdza bo toczę małe elementy przez 5 godzin miesięcznie. Przy dużym nakładzie pracy lepiej dopłacić za znacznie solidniejszego nutoola
Czy ta locha wygląda na fi 21mm ?
