Epoxy granite
strikexp
Re: Epoxy granite
Poczytaj instrukcję od żywicy. Temperatura wpływa na szybkość twardnienia i za gorąco też nie dobrze ponieważ dużo bąbelków pozostanie.
Z ciekawostek znalazłem ostatnio miniaturową pompę próżniową za 75zł. No ale to chyba nie na tak małe roboty, tym bardziej że jeszcze trzeba przewody to tego...
WP Kamil
Re: Epoxy granite
Temperatura do żywic raczej 18-24°C i to stabilna wszystkich składników mieszanki. Wilgotność też ma wpływ. Precyzyjnie trzeba dobrać utwardzacz pod parametry temperatury i wilgotności (zazwyczaj w przedziale 1,5-2,5%). Jak za mało to wiadomo wyschnie i się nie utwardzi, jak poczujesz taki migdałowy słodkawy zapach to żywica przegżana i trzeba szykować dużo wody.
adam Fx
- Posty w temacie: 7
Re: Epoxy granite
hmm odlewy z epoxygranitu zwykle maja tyle wypełniacza że że moja nawet nie zrobiła się ciepła a co dopiero gorąca.. Czy komuś masa do zasypywania zrobiła się kiedyś gorąca?WP Kamil pisze:zapach to żywica przegżana i trzeba szykować dużo wody.
ishi
Re: Epoxy granite
Dobra to raczej po świętach się tym zajmę. Nie wyobrażam sobie potem wydłubywania niedoschniętej masy.WP Kamil pisze: ↑01 mar 2020, 23:17Temperatura do żywic raczej 18-24°C i to stabilna wszystkich składników mieszanki. Wilgotność też ma wpływ. Precyzyjnie trzeba dobrać utwardzacz pod parametry temperatury i wilgotności (zazwyczaj w przedziale 1,5-2,5%). Jak za mało to wiadomo wyschnie i się nie utwardzi, jak poczujesz taki migdałowy słodkawy zapach to żywica przegżana i trzeba szykować dużo wody.
slider
Re: Epoxy granite
Po różnych ekscesach z kurierem DPD - kurier stwierdził że nie ma zamiaru mi dostarczyć paczki pobraniowej. Udało się dorwać żywicę Polimal.
Pierwsza próba została wykonana na małej ilości, w kubku silikonowym.
200g granitu (100g - frakcji 0.2- 1mm, 100g - frakcji 2-5mm)
50g żywicy
Byłem zdziwiony szybkim procesem reakcji samej żywicy. Spodziewałem się, że cały proces będzie trwał minimum 24h. Natomiast cała masa już zaczęła twardnieć po 60minutach. Po zastygnięciu calej masy było widać że zbyt dużo żywicy zostało dodane. Na samej górze odlewu powstała warstwa żywicy bez wypełniacza. Pomimo dużej gęstości samej masy, byłem zaskoczony odwzorowaniem szczegółów. Nawet rysy z kubka zostały odwzorowane.
Kolejną próbą było zalanie kolumny od Zośki zx7016. Kolumna została zalana razem z prętami zbrojeniowymi połączonymi w trójkąt. Ilość żywicy została pomniejszona do 15%. Z całego procesu jestem zadowolony, jedyny minus to zapach żywicy.
Na dniach również zostanie zalana podstawa Zośki. Jestem ciekaw czy będzie zauważalna sztywność maszyny po zalaniu epoxygranitem.
50g żywicy
WP Kamil
Re: Epoxy granite
Przy dobrej wentylacji i krótkotrwałej jednorazowej ekspozycji - maseczka nie jest konieczna (nawet wg. norm). Sam styren jest już wyczuwalny przy 1/20000 dawki szkodliwej. Tak samo maseczki z filtrem węglowym redukują ok. 70% stężenia.
A ciekawostka przy wentylacji jest taka, że styren powinien odparowywać i swobodnie spływać z odlewu (jest cięższy od powietrza) ale nie być zdmuchiwany bo może go zabraknąć do polimeryzacji
oprawcafotografii
Re: Epoxy granite
Jaki styren? Mowa chyba o żywicach epoksydowych?
q
q
WP Kamil
Re: Epoxy granite
Przepraszam, myślałem żywice epoxy są rodzajem żywic poliestrowych. U mnie w pracy tylko o styrenie się mówi ale fakt używamy żywic poliestrowych i winyloestrowych.
Właśnie doczytałem w konspekcie szkoleniowym że żywice epoksydowe nie emitują szkodliwych lotnych związków
Ostatnio zmieniony 02 mar 2020, 21:31 przez WP Kamil, łącznie zmieniany 1 raz.
IIS
Re: Epoxy granite
Ale epoxydy mogą zawierać styren - w zależności od producenta ..
Zapraszam na mój kanał Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC6q40X ... sa4WcXdijg
