HH tnc530
Faza 12x45x-100
JacekBelof
Posty w temacie: 9
Re: HH tnc530
#31
Post napisał: JacekBelof » 26 lut 2020, 05:29
Nie w samym BLK FORM, tylko w wywolaniu narzędzia, jsk pisałem wyżej... BLK FORM służy tylko do symulacji, nie ma żadnego znaczenia przy obróbce, w zasadzie można go nawet pominąć przy pisaniu programu.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
paweł130679
Posty w temacie: 21
Re: HH tnc530
#32
Post napisał: paweł130679 » 27 lut 2020, 10:12
Po zmianie w Tool wyświetla komunikat, że oś narzędzia niedozwolona?
ser1ous
Re: HH tnc530
#33
Post napisał: ser1ous » 28 lut 2020, 20:30
Skoro TOOL CALL 1 X lub Y wywala błąd to chyba nie pofrezujesz z poziomu...
paweł130679
Posty w temacie: 21
Re: HH tnc530
#34
Post napisał: paweł130679 » 28 lut 2020, 22:36
W poziomie frezuje tylko już tłumaczyłem : minus jest plusem a plus minusem.?
Steryd
Posty w temacie: 10
Re: HH tnc530
#35
Post napisał: Steryd » 28 lut 2020, 22:53
Jesteś pewny, że nie mylisz kierunków w ukladzie prawoskretnym?
Maszyna raczej nie powinna odwracać kierunkow.
Można?
Morzna!!!
paweł130679
Posty w temacie: 21
Re: HH tnc530
#36
Post napisał: paweł130679 » 28 lut 2020, 23:02
Proszę jaśniej ,znaczy prosto.
ser1ous
Re: HH tnc530
#37
Post napisał: ser1ous » 28 lut 2020, 23:17
Przykład, bo nie wiem jaką dokładnie masz maszynę
czyli jak naciskasz klawisz -Y to głowica odjedzie od materiału?
Steryd
Posty w temacie: 10
Re: HH tnc530
#38
Post napisał: Steryd » 29 lut 2020, 00:33
Ustaw sobie układ współrzędnych z trzech palców prawej dłoni (kciuk X wskazujacy Y polityczny Z) i ustaw w pozycji w jakiej jest obrócony podczas obróbki i sprawdź, czy przypadkiem nie interpretujesz odwrotnie kierunku Y.
Można?
Morzna!!!
paweł130679
Posty w temacie: 21
Re: HH tnc530
#39
Post napisał: paweł130679 » 29 lut 2020, 09:38
Tak to wygląda ,rotacja jest "A-90' "
JacekBelof
Posty w temacie: 9
Re: HH tnc530
#40
Post napisał: JacekBelof » 29 lut 2020, 10:15
Przecież tu wszystko jest w porządku, tak właśnie ma być... odwróć sobie kartkę z tym rysunkiem, żeby głowica błąd w pionie... wychodzi -Z w materiał, a -Y do operatora, tak ma być.
PS. I to niezależnie czy korzystasz ze starszego cyklu 19, czy z nowszego PLANE
Jest co prawda pewna możliwość, żebyś miał tak jak chcesz, ale spowoduje to odwrócenie kierunków odi X
PLANE SPATIAL A-90...
PLANE RELATIVE C180...
Ostatnio zmieniony 29 lut 2020, 10:34 przez JacekBelof, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Heidenhain”
