jak rozpoznać węglik spiekany
gniazdo
Re: jak rozpoznać węglik spiekany
#21
Post napisał: gniazdo » 20 lut 2020, 21:40
pijany to do spania...
kwarc
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: kwarc » 24 lut 2020, 18:56
ten "pijany " wie co i jak zrobic ........Pozdrawiam trzezwych.
Femoniskupzłomucyny,węglika,hss
#23
Post napisał: Femoniskupzłomucyny,węglika,hss » 27 lut 2020, 16:14
Odnośnie tematu dyskusji wrzucę linka, może kogoś zainteresuje :)
https://femoni.pl/weglik-spiekany-weglik-wolframu-widia
kwarc
Posty w temacie: 9
#24
Post napisał: kwarc » 29 lut 2020, 23:17
czasem jest mi tu bardzo przykro czytac ataki na osobe która coś chce dać innym , jakąś cześć wiedzy.
To przykre jest ......
Dlatego zrobie 150 sztuk wysoko dedykowanych narzedzi z weglika dla bardzo wymagajacej firmy i nie powiem nic jak i co ...i co ? bedziecie mogli tylko polemizowac .A ja was mam w du*** ........taka prawda koledzy .....
Dodane 3 minuty :
Mielcie sie sami z soba z swoimi nienawistnymi popieprzeniami.ja odpadam.
Dodane 2 minuty 52 sekundy:
Naprawde przykro jest mi to pisac ,,,ale mam coraz wiecej ludzi z forum w du*** .za jakis czas byc moze znikne ,zaprzestane tracic czas na pisanie tutaj.
Dodane 4 minuty 3 sekundy:
jestem na granicy calkowitej rezygnacji z pisania na tym forum ,jedynie trzyma mnie muzyka .
Dodane 2 minuty 21 sekundy:
jedyne co mnie trzyma na tym forum to Mój temat muzyczny .
Dodane 2 minuty 4 sekundy:
generalnie zmie niam podejscie ,po co mam pomagac innym jak tu sa cale stada oszolomow co wiedzdza jak sciemnic ,niech sciemniaja
Przemekvc
#25
Post napisał: Przemekvc » 02 kwie 2020, 18:24
Witam chciałbym podpiąć do tematu pytanie. Jak zbudowany jest frez, czy jest on w całości zbudowany z weglika czy jest w połowie z innej stali ?
#26
Post napisał: Femoniskupzłomucyny,węglika,hss » 03 kwie 2020, 10:54
Zależy jaki frez. Większość jest cała z węglika spiekanego (https://femoni.pl/zlom-weglikow-spiekanych - te w nagłówku są całe z węglika :))
A tutaj zdjęcie frezów węglikowych:
Zdarzają się także łączone, np takie:
kwarc
Posty w temacie: 9
#27
Post napisał: kwarc » 13 kwie 2020, 18:18
Frezy tak zwane weglikowe przeważnie sa wykonane z jednolitego walca ale jest wiele frezów gdzie korpus jest wykonany z stali a zeby tnace z weglika sa przykrecane albo przylutowane do korpusu .
To wynika z średnicy greza , frezy do 20mm są wykonane w całości z weglika a frezy powyżej tej srednicy mają jedynie wstawki z weglika. To oczywiste aby obniżyć koszt produkcji.To tak zgrubsza ....
