Problem z utrzymaniu pomiaru
Problem z utrzymaniu stałego pomiaru w mach 3 toczenie
CNCKarol
Post napisał: CNCKarol » 25 lut 2020, 23:37
Panowie mam taki problem że tocze w mach 3 prosty detal i nie trzyma stałego pomiaru i w osi x jest tak:
STOPIEN PIERWSZY TO średnica 7.5mm:
mach robi 7.5mm
STOPIEN DRUGI TO średnica 10mm:
mach robi 9.7mm
STOPIEN TRZECI TO 14.5mm:
mach robi 14.25
Oco chodzi mam coś nie tak zrobione z tokarka, są jakieś luzy na osiach czy oco chodzi, jak temu zapobiec?
CNCKarol
TOP67
Re: Problem z utrzymaniu pomiaru
Post napisał: TOP67 » 26 lut 2020, 00:12
A tokarka nie robi stożka?
Może wrzeciono jest skręcone?
lepi
Post napisał: lepi » 26 lut 2020, 03:07
Luz nawrótny.
