Panowie mam taki problem że tocze w mach 3 prosty detal i nie trzyma stałego pomiaru i w osi x jest tak:
STOPIEN PIERWSZY TO średnica 7.5mm:
mach robi 7.5mm
STOPIEN DRUGI TO średnica 10mm:
mach robi 9.7mm
STOPIEN TRZECI TO 14.5mm:
mach robi 14.25
Oco chodzi mam coś nie tak zrobione z tokarka, są jakieś luzy na osiach czy oco chodzi, jak temu zapobiec?
Problem z utrzymaniu pomiaru
Problem z utrzymaniu stałego pomiaru w mach 3 toczenie
