Anodowanie aluminium
rdarek
Re: Anodowanie aluminium
#71
Post napisał: rdarek » 25 lut 2020, 13:53
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:
25 lut 2020, 09:28
A siłowniki hydrauliczne jak regenerują???
25 lut 2020, 13:23
Ale też przed regeneracją są porysowana a po regeneracji nieporysowane
Coś się tak uparł na to aluminium? Siłowniki hydrauliczne przede wszystkim są wykonane ze stali i dlatego są chromowane
Anoda to nie chrom, pofatyguj się troszkę i poczytaj anody nie nałożysz "na grubo".
25 lut 2020, 13:23
Przecież można ściągnąć anodę do gołego alu , wyruwanać alu , poanodować na grubo + ewentualnie poteflonować i mamy wymiar nominalny.
To zrób to i pokaż, że tak się da, i jeszcze opłaca. :mrgreen:
#72
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 25 lut 2020, 13:54
Ja nie mam zakładu ale wy macie i jak zwykle nic nie umiecie.
Gościu w domu se poanodował a zakład nie umie no śmiech na sali :lol: :lol:
https://www.forumrowerowe.org/topic/226 ... ce/?page=4
Można można.
Nie idealnie bo w warunkach domowych ,w zakładzie powinno być jak nowe.
rdarek
#73
Post napisał: rdarek » 25 lut 2020, 14:50
25 lut 2020, 13:54
Można można.
Dlatego napisałem zrób i pokaż, że można. A jeśli chodzi o ścisłość Ja także nie mam zakładu zajmującego się obróbką metalu czy galwanizacją. Natomiast ty za każdym razem oczekujesz, że każdy poda Ci rozwiązanie wydumanego problemu na tacy.
A jak takowego nie otrzymujesz to zaczynasz jakieś kpiny robić. Nie sądzisz, że czas spoważnieć?
Już kilka razy zwrócono Ci uwagę, że twój login zobowiązuje :twisted: .
#74
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 25 lut 2020, 15:13
Pytałem się jaka firma mi to zrobi a jak tym nie masz zakładu i nie umiesz te go zrobić to po co się wypowiadasz????
Na koncie google mam inny login a, że forum mi wpisuje taki to już nie moja wina.
IMPULS3
#75
Post napisał: IMPULS3 » 25 lut 2020, 15:27
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Ja nie mam zakładu ale wy macie i jak zwykle nic nie umiecie.
Pyskaty dzieciaku, jak zrozumiesz różnicę robienia dla siebie a robienia na zewnątrz to wtedy się wypowiadaj. Dla siebie nie masz ograniczeń ani czasowych ani jakościowych a nawet srodowiskowych. Dorośnij.
#76
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 25 lut 2020, 17:04
No wiadomo, że na zewnątrz gorzej niż dla siebie 😂.
A wracając to tematu jakie firmy anodują na twardo w Lublinie?
rdarek
#77
Post napisał: rdarek » 25 lut 2020, 17:39
25 lut 2020, 15:13
A gdzieś pisałem, że nie umiem? Ty nawet nie zainteresowałeś się jak powstaje taka powłoka a wypisujesz bzdury :mrgreen:
25 lut 2020, 17:04
Co prawda nie w samym lublinie ale robił i prawdopodobnie robi PZL lub jak to się tam teraz nazywa :twisted: powodzenia żebyś się wbił z twoim zabójczym zleceniem :mrgreen:
#78
Post napisał: kamar » 25 lut 2020, 17:58
tomchlop pisze:
24 lut 2020, 19:39
Ale anodowanie to w mikronach się liczy. Raczej tym nie uszczelnisz porysowanych rur?
Bez przesady. Standard w WZL-2 to 3-4 setki. Grubiej robi się dużo drożej.
rdarek
#79
Post napisał: rdarek » 25 lut 2020, 18:29
kamar pisze:
25 lut 2020, 17:58
tomchlop pisze:
24 lut 2020, 19:39
Tak tylko przy anodzie na aluminium część tej powłoki wnika niejako w głąb materiału reszta ponad anodowany materiał czyli teoretycznie "narasta" około 50% grubości powłoki. Jednym słowem jeśli będzie potrzeba szlifowania/polerowania po anodowaniu to żadnych rys nie pokryje (nie usunie) i wymiar będzie powiedzmy "nominalny" Pomijam usunięcie istniejącej powłoki :wink:
A nie jak wynalazek liczy, że to mu zregeneruje powierzchnię, tak jak powłoka techniczna chromu, którego to można naprawdę dużo nałożyć. A i tak do jednostkowych zleceń chromowania technicznego to koszmar kogoś znaleźć.
Zresztą, życzę mu powodzenia w szukaniu wykonawcy, żeby nie skończyło się tym, że nowy element będzie tańszy niż koszt regeneracji :mrgreen:
#80
Post napisał: kamar » 25 lut 2020, 18:40
Nie wiem czy rysy pokryje, twarda anoda to nie metoda regeneracji :) Wiem tylko jaki muszę zrobić wymiar cylinderków aby po anodowaniu i przetarciu było odpowiednie pasowanie. I to są 3 setki.
Wróć do „Obróbka metali”
