Przegląd możliwości kart Mesa
micges
Posty w temacie: 10
Post napisał: micges » 19 paź 2013, 00:15
W związku z zapytaniami, brakiem polskiej dokumentacji i niejasnościami dotyczących w/w kart postanowiłem przybliżyć możliwości kart z rodziny DB25 (łączonych kablem LPT).
Złącze to zostało wybrane po to, aby karty 5i25 oraz 6i25 mogły być używane jako tanie zamienniki portów LPT w maszynach sterowanych machem bez wymiany isteniejącego osprzętu, dając o wiele stabilniejsze i szybsze sterowanie silnikami krokowymi.
Wszystkie niżej wymienione karty są obsługiwane przez bieżącą stabilną wersję LinuxCNC 2.5.3.
Podane ceny u producenta (bez VAT, cła, transportu)
Dostępne rodzaje kart:
1. Karty instalowane w komputerze:
MESA 5i25 superport
Karta na PCI, dwa złącza DB25, jedno bezpośrednie na karcie a drugie do wyprowadzenia na śledź za pomocą zwykłej przejściówki IDC -> LPT.
Konfiguracja karty jest zapisana w eepromie więc aby ją zmienić trzeba użyć programu mesaflash http://mesanet.com/software/parallel/5i25.zip (katalog utils).
Występuje ze śledziem normalnym oraz niskoprofilowym.
- cena 89$
MESA 6i25 superport
Karta na PCI express, oprócz innego złącza jest to dokładna kopia karty 5i25.
- cena 109$
2. Kabel do podłączenia kart wykonawczych:
DB25M-DB25M
Męski-męski przewód LPT (zalecany od producenta).
Długość zalecana do 1.8m (6 ft), maksymalna do 3m (10 ft).
- cena 1,8m: 10$
- cena 3m: 12,5$
3. Karty wykonawcze:
MESA 7i76
Kod: Zaznacz cały
5 x STEPGEN
    STEP/DIR TTL/DIFF 1MHz 5V 10mA
1 x SPINDLE (wrzeciono analogowe - potencjometr cyfrowy)
    AOUT: AREF 5-15V 20mA
    DIR/ENA: <100V <50mA
    ENCODER: ABI TTL/DIFF 1MHz/10MHz 5V
32 x DIN (cyfrowe wejście)
    DIN: 10-28V
16 x DOUT (cyfrowe wyjście)
    DOUT: 10-28V 350mA
1 x SSERIAL (port rozszerzeń)
4 x AIN (wejście analogowe) na wejściach cyfrowych 0-3
    AIN: 8bit 0-3.3V 5%
2 x MPG (manual pulse generator) na wejściach cyfrowych 16-19
    MPG: AB 1x 100ppr 5V
Zasilanie karty:
logika 5V 100mA (bez obciążeń zewnętrznych może być zasilana po kablu LPT)
WE/WY 8-32V >1A (jeśli zasilmy moduł WE/WY 24V to bedzie to napięcie podane na wyjściu oraz napięcie terujące wejściem cyfrowym).
- cena: 119$
MESA 7i77
Kod: Zaznacz cały
6 x SERVO
    AOUT: 13bit +-10V 5mA
    ENCODER: ABZ TTL/DIFF 1MHz/2MHz 5V
    ENA: <100V 50mA 60mW
    DIN: 10-28V
    DOUT: 10-28V 350mA
    AIN: 8bit 0-3.3V 5%
Zasilanie karty:
logika 5V 700mA (bez obciążeń zewnętrznych może być zasilana po kablu LPT)
WE/WY 8-32V >1A (jeśli zasilmy moduł WE/WY 24V to bedzie to napięcie podane na wyjściu oraz napięcie sterujące wejściem cyfrowym).
- cena: 159$
MESA 7i78
Kod: Zaznacz cały
4 x STEPGEN
  STEP/DIR TTL/DIFF 1MHz 5V 24mA
Zasilanie karty:
- cena 69$
MESA 7i85S
Kod: Zaznacz cały
4 x ENCODER
  ENC: TTL/DIFF ABZ 1MHz/2MHz
4 x STEPGEN lub PWMGEN
  STEP/DIR &#8211; TTL/DIFF 1MHz 24mA 5V
  PWM/DIR &#8211; TTL/DIFF 1MHz 24mA 5V
1 x SSERIAL
- cena 69$
Ostatnio zmieniony 19 paź 2013, 01:30 przez micges, łącznie zmieniany 2 razy.
Zienek
Post napisał: Zienek » 19 paź 2013, 00:39
90 + 10 + 160 zielonych to cena z VATem, bez VATu.
Z gwarancją w Polsce?
Jeśli mam Servopacki Yaskawa/Omron SGDA04 AS - czyli sterowane +-10V, to poza sterowaniem, gdzie muszę podłączyć Enkoder - tylko do Mesy, czy też do Servopacka?
Jak wygląda strojenie?
Czy masz jakiś przykładowy zestaw Servo + Servopack +-10V, który stroiłeś i odpalałeś na 5i25 i 7i77 ?
Albo znasz stronę z opisanym odokumentowanym takim rozwiązaniem?
Pozdrawiam,
Zienek
Post napisał: kamar » 19 paź 2013, 07:17
micges pisze:.
Zienek
Post napisał: Zienek » 19 paź 2013, 12:44
Takie ceny, to jak podawanie długości p''' od tej dziurki z tyłu pleców.
micges
Posty w temacie: 10
Post napisał: micges » 19 paź 2013, 15:50
Zienek pisze:Takie ceny, to jak podawanie długości p''' od tej dziurki z tyłu pleców.
Kolego, przecież podałem Ci wcześniej cenę zestawu który Cię interesuje na PW jeśli miałbym go przy okazji swoich zakupów ściągnąć od producenta. 800 PLN netto (990 z VAT).
hecza
Post napisał: hecza » 19 paź 2013, 17:56
Zienek pisze: przykładowy zestaw Servo + Servopack +-10V, który stroiłeś i odpalałeś na 5i25 i 7i77 ?
Mam 3 takie zestawy - w tym jeden na 5i25 + 7i77.
Jak widać na moich filmach wszystkie pracują i mają się dobrze.
Forma zakupu jaką proponuje kolega micges jest atrakcyjna - samemu taniej się nie kupi, chyba że hurtem.
micges
Posty w temacie: 10
Post napisał: micges » 19 paź 2013, 22:56
Zienek pisze:Jeśli mam Servopacki Yaskawa/Omron SGDA04 AS - czyli sterowane +-10V, to poza sterowaniem, gdzie muszę podłączyć Enkoder - tylko do Mesy, czy też do Servopacka?
Podłączasz
7i77 analog out => serwo driver
serwo driver enkoder => 7i77 encoder input
strojenie: http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... _PID_Loops
Zienek
Re: Przegląd możliwości kart Mesa
Post napisał: Zienek » 23 lut 2020, 16:51
Wykopki!
Od siedmiu lat nieco się zmieniło.
Jedno z miożliwych rozwiązań sterowania maszynką to Linux z Mesą.
http://store.mesanet.com/index.php?rout ... uct_id=311
Jak to wygląda z Polski? Allegro milczy ;)
szary11
Post napisał: szary11 » 24 lut 2020, 10:34
Zienek pisze: ↑
23 lut 2020, 16:51
Chyba najlepsze wyjście to tu : http://eusurplus.com/index.php?route=pr ... ption=true
Brałem już kilka razy, zero problemów.
W naszym kraju to chyba tylko autor tego tematu kiedyś handlował, ale aktualnie porzucił chyba ten proceder.
cyna's
Post napisał: cyna's » 24 lut 2020, 11:59
szary11 pisze: ↑
24 lut 2020, 10:34
Ja też tam kupiłem kartę 7i67E, szybka wysyłka kurierem i zero problemów.
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
