Chciałbym stworzyć swoja pierwsza maszynę CNC do cięcia/wyrzynania w drewnie. Mam gotowe komponenty lecz nie wiem czy będą ze sobą działać. Czy moglibyście jakoś mi doradzić?
Założenia:
-pole robocze 650x400x50
Komponenty:
- plyta glowna lpt mach3
-3x silnik krokowy 42hs40 4.2kg.cm
-2x wrzeciono 80w do cnc 3018
-2x https://www.ebmia.pl/walek-prowadzacy-f ... -p-81.html
-2x https://www.ebmia.pl/lozysko-liniowe-ob ... -1455.html
-4x https://www.ebmia.pl/wspornik-koncowy-w ... p-748.html
-2x https://www.ebmia.pl/walek-prowadzacy-f ... -p-75.html
-4x https://www.ebmia.pl/lozysko-liniowe-za ... -6524.html
-2x https://www.ebmia.pl/sruba-trapezowa-10 ... p-142.html
-4x https://www.ebmia.pl/wspornik-koncowy-w ... -1802.html
-3x https://www.ebmia.pl/nakretka-stalowa-c ... -1169.html
-3x http://*/sprzeglo-bezluzowe- ... -1402.html
-3x https://www.ebmia.pl/lozyska-igubal-kol ... _8861.html
Czy te komponenty będą ze sobą działać, jeżeli coś nie pasuje w tym komplecie proszę poprawcie mnie. A jeżeli chodzi o kwestie wrzeciona czy wystarczy ono do cięcia/wyrzynania w drewnie. Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Pierwsza maszyna CNC
ajt
Re: Pierwsza maszyna CNC
Witam i proponuję zacząć od lektury podobnych wątków z opisem budowy, jakich pełno na forum
A co do pytań: silniki słabiutkie, chociaż ze dwa razy mocniejsze by się przydały, a lepiej tak ze 2Nm, czyli około 20kg*cm.
Wałki wiszące 16mm przy planowanym polu roboczym zdecydowanie odradzam. Jak ma być tanio, to 12mm podparty to minimum, lepiej 16mm. Zresztą, policz sobie: wałek podparty 16mm plus otwarte łożyska może wyjść taniej, niż wałek wiszący plus łożyska zamknięte i wsporniki końcowe, które wybrałeś.
Wrzeciono też bardzo słabe. Do grawerowania pewnie się nada, do powolnego wycinania cienkim frezem w kilku przejściach pewnie też, ale nie licz na więcej. Znowu, jak ma być bardzo budżetowo, to dobry będzie klon frezarki Makita, sprzedawany kiedyś jako Bavaria, a teraz pod jakimiś innymi nazwami.
ircpcb
Też zabierałem się za tego typu frezarkę - podobne pole robocze - podobny cel. Ale koszty już nie podobne co do tego co mi wyszło.
Z mojej strony proste pytania -
Czy potrzebujesz się pchać w Mach3 ?
Czy potrzebujesz dużych prędkości ?
Czy na pewno chcesz to wszystko składać z poszczególnych części ?
Ile to wszystko Ci wyszło ? zamknie się to w 1500zł ? razem z tymi sterownikami silników ?
Jeżeli docelowo chciałeś używać silniki 42hs40 oraz wrzeciono 80W - to znaczy że wcale nie chcesz robić niczego na "ciężko", nie będziesz tym frezował drzwi itp.
Zobacz sobie na ostatnią stronę tutaj :
www.cnc.info.pl/pierwsza-frezarka-cnc-t97697-20.html
Dałem tam ostatnio zdjęcie - na czym skończyły się moje wielkie zapędy co do składania frezarki od zera. Taka frezarka - to koszt około 500zł + silniki krokowe + arduino + ramps + stepsticki + wrzeciono.
łącznie około 700 - 750 zł - o ile masz dużo czasu na czekanie na przesyłki z kraju kwitnącej wiśni.
Ciekawe kiedy mnie ktoś stąd wyrzuci - za reklamowanie innego sklepu niż ten Wasz ?
Czas na CNC - termotransferowi i chemii mówimy NIE
ircpcb
Adam Domański
ircpcb pisze:o ile masz dużo czasu na czekanie na przesyłki z kraju kwitnącej wiśni.
To co zamawiałeś z Japonii
ircpcb
Niech będzie kwitnącego koronawirusa.
Dodane 8 minuty 14 sekundy:
Dremel + dwie osie, silniki, elektronika kupione w Polsce niestety. Pewnie że da się ją zrobić taniej. Ale jak podliczysz wszystko tak jak ceny u nas, to się trochę uzbiera. Ta co sprzedaję, razem z tymi wszystkimi dodatkami to same części + za robotę parę stówek. Wcale nie wygórowana cena. Natomiast profile C-Beam to był przerost formy nad treścią. Ale na pierwszy raz - super zabawa.
