Przeróbka ustrojstwa na CNC
Posty w temacie: 170
Re: Przeróbka ustrojstwa na CNC
#91
Post napisał: kamar » 20 lut 2020, 14:36
bartuss1 pisze:
20 lut 2020, 12:40
Tak czy siak najlepiej sięga się do wrzeciona
Sięgając do wrzeciona to może odjechać ale narzędzia w głowicy będzie wymieniał z krokowcen w jajach :)
bartuss1
Posty w temacie: 191
#92
Post napisał: bartuss1 » 20 lut 2020, 14:39
krokowiec jest na wysokości nieco poniżej splotu słonecznego, a gdzie tam do jaj hehe, no chyba ze ewenementy jakies, bo ja wiem
#93
Post napisał: kamar » 20 lut 2020, 14:40
bartuss1 pisze:
20 lut 2020, 14:35
no ale z tego powodu nie bede tego rozpieprzał.
Jak klient czyta to forum to będziesz :)
bartuss1
#94
Post napisał: bartuss1 » 20 lut 2020, 14:41
sam oceni organoleptycznie
#95
Post napisał: kamar » 20 lut 2020, 14:46
bartuss1 pisze:
20 lut 2020, 14:35
w sumie mozna to było troche skrócić może o 5 cm,
Nawijasz, nie ma prawa wystawać więcej niż krokowiec+ (ostatecznie) sprzęgło.
Cała ta przedłużka suportu odpada. I z tylu jaj nie ma :)
bartuss1
#96
Post napisał: bartuss1 » 20 lut 2020, 14:52
ta? i niby miałem rozfrezowac rowa w suporcie? tylko ze jakby tej nakretki nie ustawiał, to albo za szeroka, albo za wysoka, bo nawet rowek na przelot to haratałbym nakretka po pryzmach konika, stąd ta przedluzka sanek a nie suportu. Mogłem ewentualnie dać na górę i wsadzic dwa kołka pasowe, to by sie skrócilo o hybrdkę. No nie wiem czy hybrydy nadal sa krokowcami jako takimi pierdzacymi, bo przy pracy tego rodzaju napęda nie zauwazyłem typowych odgłosow krokowcowych.
#97
Post napisał: kamar » 20 lut 2020, 14:57
bartuss1 pisze:
20 lut 2020, 14:52
Dla mnie suport tokarki to to co lezy na łożu a nie to co jeździ w poprzek :)
bartuss1
#98
Post napisał: bartuss1 » 20 lut 2020, 14:59
ciekawe podejście, no widocznie dziadki tak mają :P
Zienek
#99
Post napisał: Zienek » 20 lut 2020, 15:05
Będzie można siadać na krokowcu i grzać tyłeczek zimą przy obróbce? Siodło trzeba u kuśnierza zlecić :D
bartuss1
#100
Post napisał: bartuss1 » 20 lut 2020, 15:06
Jajka nie tylek. Dobra ide sie bawić dalej a wy se tu pomarudzcie
