Ukośnica do metalu
Sporatyczne używana, cięcię prętów fi16-30
Re: Ukośnica do metalu
Post napisał: RomanJ4 » 29 lis 2018, 15:17
Mam podobną do drugiej i to polskiego producenta, ale podstawa jest solidna żeliwna. Kupiłem ją (~1,5 roku temu) za ok 750PLN.
https://wiadomy portal.pl/mp-przecinarka-ukosnica-do-metalu-3kw-400v-i-wtyki-i6631550852.html
Napęd silnik indukcyjny 3f 3kW/2840obr. Tarcze tnące ø400mm,
Co do napędu i wrzeciona/wahacza) nie mam zastrzeżeń, jest solidne,linia ciecia trzyma pion. Imadło (ustawiane pod dowolnym kątem) wymagało natomiast poprawek, a konkretnie prowadzenie ruchomej szczęki i pasowanie części.
Fabryczny zespół: prowadzenie szczęki - szczelina prowadząca w podstawie była niezbyt dokładnie obrobiona (z odlewu), miała spory luz który utrudniał docisk przy skośnym ustawieniu materiału (na szczęście płaszczyzna górna płyty podstawy/wózka jest frezowana - równa). Trzeba było poprawić/przefrezować rowek prowadzący w płycie by go wyrównać. Podobnie trzeba było poprawić szczękę ruchomą, i nieco podpiłować "łódkę" by lepiej pasowała do części przesuwnej szczęki (miały współpracujące powierzchnie lekko skośne zamiast pionowych przez co nieco "zjeżdżały" z siebie), Także kotwę/płytkę trzymającą szczękę ruchomą od spodu płyty/wózka i prowadzącą w szczelinie trzeba poprawić tak, by całość przesuwała się bez nadmiernych bocznych i pionowych luzów.
Szczęka stała nie wymagała w zasadzie poprawek.
Śruba dociskowa szczęki ruchomej z pokrętłem jest solidna, nie wygina się przy silnym dokręcaniu.
Generalnie- jak za te pieniądze z całości jestem zadowolony, po poprawkach maszyna jest solidna i dobrze tnie, a szybkość zależy od użytej tarczy. Te dołączone do przecinarki niezbyt dobrze - za twarde spoiwo nie pozwala się wysypać ziarnu zaraz po stępieniu, i grzeje nadmiernie materiał - trzeba zmienić na lepsze, więc lepiej je kupować osobno...
jarulek
Post napisał: jarulek » 29 lis 2018, 20:24
strikexp pisze: ↑
28 lis 2018, 23:24
Tak, chodzi o taki stojak za 50 czy 80 zł. To jest szajs. Lepiej samemu uspawać jeśli ma się możliwości.
Wadami są:
- zbyt lekka i mała podstawa
- bardzo słabe mocowanie szlifierki, przy 2 otworach ciągle się to luzuje więc zalecam 3 otwory
No i do takiego stojaka wchodzą tylko małe szlifierki (115mm?), a te są gówniane do cięcia grubych prętów.
Taki stojak miałem do tej pory, są też na duże szlifierki, tylko kosztuje 200-250 zł kosztuje jeśli dobrze pamiętam. Do precyzyjnego cięcia się nie nadaje, inna wadą jest to że nie można wykorzystać dużej cześć tarczy bo obudowa szlifierki dotyka imadła i nie da się opuścić(przy zużytej częściowo tarczy) na sam dół. Żeby przeciąć cały przedmiot trzeba go obrócić, przy okrągłych rzeczach ok ale przy kątowniku strasznie to utrudnia.
piotrp133
Post napisał: piotrp133 » 29 lis 2018, 20:43
A może samemu.
Całkiem fajne mu to wyszło.
Majstarek
Post napisał: Majstarek » 30 lis 2018, 11:07
I cięcie prawie bez iskier...
jarulek
Post napisał: jarulek » 14 gru 2018, 09:58
piotrp133 pisze: ↑
29 lis 2018, 20:43
A może samemu.
Zrobiłbym ale nie mam czasu, wole zapłacić i mieć godzinę, a zajmować się tym co normalnie.
Majstarek pisze: ↑
30 lis 2018, 11:07
Widziałem te piły, ale nigdy nie miałem doświadczenia a trochę kosztują, może się okazać że się nie będą nadawać. Wszytko ładnie wygląda ale na filmie, rzeczywistość później weryfikuje.
Z tego co na szybko się zorientowałem, żywotność takiej tarczy nie jest zbyt duża.
Dodane 14 minuty 36 sekundy:
Zastanawiam się co wybrać, czy konstrukcję z oddzielnym silnikiem na paskach, jednak są to przecinarki raczej słabej jakości, niby rożne marki ale ostatecznie wszystkie praktycznie jednakowe i na pewno jest to chińszczyzna ale zaletą jest to ze silnik zawsze można zmienić lub przewinąć.
Lub zabudowane ale lepszych marek jak bosh czy makita oraz mniejsza masą, jednak są na 230V i nie wiem jak będzie z mocą takiej przecinarki.
Dodane 2 minuty 11 sekundy:
Duszczyk_K pisze: ↑
24 lis 2018, 13:39
Obecnie jej miejsce zastąpiła żółta markowa przecinarka tej samej konstrukcji. W porównaniu do poprzedniczki to niebo a ziemia. Zwarta konstrukcja, mocny silnik nie zwalnia przy docisku.
Tylko cena, taka markowa przecinarka to jakieś 700zł.
Dewalt? na 230V?
Post napisał: RomanJ4 » 14 gru 2018, 14:11
Myślisz, że blaszka lepsza od żeliwnej..?
jarulek
#17
Post napisał: jarulek » 14 gru 2018, 23:03
RomanJ4 pisze: ↑
14 gru 2018, 14:11
Nie, ale chodzi o jakość wykonania. Jeśli byłaby taka konstrukcja od konkretnej firmy to nawet bym dopłacił parę stówek i kupił ale niestety jest albo chińszcyzna na solidnej podstawie albo markowe na blaszanej.
Duszczyk_K
#18
Post napisał: Duszczyk_K » 15 gru 2018, 01:11
jarulek pisze: ↑
14 gru 2018, 10:00
Duszczyk_K pisze: ↑
24 lis 2018, 13:39
Dewalt? na 230V?
Dokładnie tak 230 v w mojej opinii daje rade
jarulek
#19
Post napisał: jarulek » 19 lut 2020, 16:40
Kupiłem Makitę LW1401 i muszę po roku używania stwierdzić, że nie jestem do końca zadowolony. Wcale szybciej się nie tnie. Wcześniej ciałem szlifierką Verto na duże tarcze montowanej na takim stojaku:
Problemy jakie mam z cieciem to jakby tarcze się "zamulały" i zamiast wchodzić w materiał to trą i grzeją materiał do czerwoności. Czasami jednak wchodzą jak nóż w masło. Nie wiem czy to wina gatunku stali i pory na tarczy się zapychają? Trochę dziwne zjawisko. Druga sprawa to problem geometrii. Wiem, że na takiej przecinarce nie uda się prosto uciąć ale już sam stół i tarcza nie są pod kątem prostym. Dodatkowo gdy używałem tarczy oryginalnej chyba 2,5mm to wpadała w wibrację i muszę używać 3,5mm. Czy to normalne, że są takie odchyłki czy powinienem to reklamować?
Tutaj film na którym tarczą oryginalną tak rzuca na boki że robi wycięcie na jakieś 6-8mm
morgal
Znawca tematu (min. 80)
#20
Post napisał: morgal » 20 lut 2020, 00:16
Tak jakby statyw za giętki i dostaje wibracji chyba tarcze wykrusza o ile dobrze zauważyłem, bo filmik po jednym wyświetlaniu się zgubił mi.
Jeśli statyw to polecam stary żeliwny odlew do szlifierki Celma , ostatnio wpadł mi w ręce i poprzedni z cienkiej blachy leży teraz gdzieś w kącie .
Ciężki ,stabilny statyw razem ze szlifierką to jest co podnieśc że tak powiem, ostatnio widzialem na olx. za chyba 70zl, fakt ze mocowanie pod Celme musiałem wykonać szybką spartanke i tak narazie zostało, co do odchyleń to np. ja mam podobnie tylko winna jest szlifierka jakaś tania marketówa chyba oska dostała na budowie i czuć na tarczy, a na filmiku szrank bo tak się chyba na to mówi trochę szeroki.
Wróć do „WARSZTAT”
