Ukośnica do metalu
Sporatyczne używana, cięcię prętów fi16-30
strikexp
Re: Ukośnica do metalu
#21
Post napisał: strikexp » 20 lut 2020, 21:49
jarulek pisze:
19 lut 2020, 16:40
Problemy jakie mam z cieciem to jakby tarcze się "zamulały" i zamiast wchodzić w materiał to trą i grzeją materiał do czerwoności. Czasami jednak wchodzą jak nóż w masło. Nie wiem czy to wina gatunku stali i pory na tarczy się zapychają?
Miałem podobny problem. Pomogła wymiana producenta tarcz i cięcie od razu inne, tylko już nie pamiętam tego producenta...
Inna sprawa że te tarcze i cięty materiał się nagrzewają. Więc to cięcie grubszego żelastwa wcale nie jest takie szybkie wymagając przerw.
Generalnie te ukośnice to straszny szmelc. Gdyby były zrobione na porządnym łożyskowaniu i silniku asynchronicznym to zupełnie inna historia. Są też takie, ale koszt dość wysoki, porównywalny z najtańszymi taśmówkami.
Wróć do „WARSZTAT”
